    AAAAAAAAAAAHHHHHH turbo power miam miam 18 Nov 2005 17:46 #17318
    • vince
    • Portrait de vince Auteur du sujet
    n
    n
    Ca y est le kit est en vente libre... :cool:
    Ya plus
    qu'a..
    economiser beaucoup :shock:
    www.probeaddiction.com/turbokit.htm
    Re: AAAAAAAAAAAHHHHHH turbo power miam miam 18 Nov 2005 18:14 #17323
    qu'est tu attends !!!
    Re: AAAAAAAAAAAHHHHHH turbo power miam miam 18 Nov 2005 18:16 #17324
    • vince
    l'heritage d'un oncle
    d'amerique :lol:
    Re: AAAAAAAAAAAHHHHHH turbo power miam miam 18 Nov 2005 18:50 #17326
    et ça peut se monter
    sur les probes de 96/97 ???
    Re: AAAAAAAAAAAHHHHHH turbo power miam miam 18 Nov 2005 18:51 #17327
    • vince
    oui il change la
    gestion moteur donc plus de soucis ;-) )
    Re: AAAAAAAAAAAHHHHHH turbo power miam miam 18 Nov 2005 19:28 #17329
    il y a moyen de trouver
    ? moins cher, en sachant se démerder un peu, en plus les soudures ne te font pas peur
    Vince.... ;-) ) ;-) ) ;-) ) :twisted:
    Re: AAAAAAAAAAAHHHHHH turbo power miam miam 19 Nov 2005 20:30 #17339
    tiens bizarre, on dirait
    que c'est monté sur un KLZE... (cf tubes d'admission)
    je croyais que c'etait pas possible
    ? cause du taux de compression trop haut :neutral:
    Re: AAAAAAAAAAAHHHHHH turbo power miam miam 20 Nov 2005 11:57 #17340
    Si c'est possible ?
    moins de compresser ? 0.2 ou 0.3 bar maxi si tu vois ce que je veu dire, ou alors rien ne
    l'emp?che de remettre des pistons ordinaire de 9.1:1, l? c'est ok il peut compresser au
    alentour de 0.5 ? 0.7 bars... c'est juste une histoire de rapport volumétrique, plus ton taux de
    compression va ?tre bas et plus tu va pouvoirs compresser.... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Sur la premi?re
    photo moi je voi un bloc Ford (peut ?tre avec juste le collecteur d'admi?!) et sur la seconde
    photo je vois bien un bloc Mazda mais sans collecteur d'admi....?! ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: AAAAAAAAAAAHHHHHH turbo power miam miam 20 Nov 2005 16:14 #17348
    On gagne combien de
    poneys avec le dernier stage ??? Par contre , la fiablité moteur dois en prendre un sacré coup
    Re: AAAAAAAAAAAHHHHHH turbo power miam miam 20 Nov 2005 16:16 #17349
    ManiacSound écrit: Si c'est possible ? moins de compresser ? 0.2 ou 0.3
    bar maxi si tu vois ce que je veu dire, ou alors rien ne l'emp?che de remettre des pistons
    ordinaire de 9.1:1, l? c'est ok il peut compresser au alentour de 0.5 ? 0.7 bars... c'est juste
    une histoire de rapport volumétrique, plus ton taux de compression va ?tre bas et plus tu va
    Sur la premi?re photo moi je voi un bloc Ford (peut
    ?tre avec juste le collecteur d'admi?!) et sur la seconde photo je vois bien un bloc Mazda
    je vois que tu connais
    bien le V6 aussi ;)
    effectivement si on change les pistons on peut! mais je vois pas l'interet
    d'utiliser un KLZE alors... enfin, ils avaient peut-?tre que ca sous la main :lol:
    Nous avons 149 invités et aucun membre en ligne
