    Démarreur tourne dans le vide 07 Avr 2024 19:17 #189482
    • blvt
    Bonsoir la tribue,
    Alors voilà, pour ceux qui ont suivi ma Sundeck avait des ratées à l'accélération et donc mon garagiste ATS a changé l'allumeur, le faisceau et les bougies. Cela fait 1 mois. Et regardez ce qui se passe dans la vidéo jointe, à 50 secondes.
    Comme si le démarreur "n'accrochait" pas. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas.... Je ne pige pas du tout cette panne. Connaissez-vous ce symptôme ? Problème de charge de la batterie ? Bref, regardez bien, je mets 4 minutes à tourner le démarreur et rien ne se passe... vidéo démarreur sundeck .
    Merci d'avance à toutes et tous pour votre aide.
    Benj
    ex-Zavatars
    Démarreur tourne dans le vide 07 Avr 2024 19:59 #189484
    Salut blvt et tous,
    D'après les bruits, ton moteur n'est pas entrainé, on n'entend pas les compressions.
    Je pense que ton soucis vient de là, c'est arrivé à probe_ht récemment.
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/je-rec...reur?start=10#188587
    D'autres avis..? Merci à vous. :)
    Démarreur tourne dans le vide 07 Avr 2024 21:51 #189485
    Bonjour à toutes et tous,
    je pense qu'il manque une ou des dents sur ta couronne de volant moteur.
    Lors du changement de l'allumeur, est-ce qu'un outil de blocage de moteur n'a pas été oublié lors du redémarrage?
    Pour confirmer mon doute, lorsque cela arrive, met ta PROBE en prise, enlève le frein à main et pousse ta voiture pour faire tourner ton moteur de quelques degrés.
    Ensuite, point mort et lance le démarreur, si cela accroche normalement, contrôle ta couronne du volant moteur.
    A bientôt.
    Démarreur tourne dans le vide 08 Avr 2024 09:32 #189486
    Salut a toutes tous,
    +1 pour clymeric,je rajouterai que souvent le moteur s'arrête au même endroit,c'est du au compression,après il se peut aussi que ce soit la tête du lanceur du démarreur qui est usée ou qui ne va plus assez loin a chaque fois.perso je testerai comme l'a expliqué clymeric puis suivant le résultat,d'abord démonter le démarreur pour voir la gueule du lanceur. J'ai pas de recul sur la probe mais cela m'est déjà arrivé plusieurs fois sur mes anciennes.
    Démarreur tourne dans le vide 08 Avr 2024 18:06 #189487
    • blvt
    Merci pour les propal. Je vais essayer du pousser la voiture en 3e.. Je vous tiendrai au courant.
    ex-Zavatars
    Démarreur tourne dans le vide 09 Avr 2024 17:58 #189488
    Salut à mon avis c'est le solénoïde du démarreur qui a un problème ( la partie du démarreur qui lance la fourchette)
    Dans ton cas je pense qu'un bon nettoyage et graissage du démarreur devrait être suffisant
    Démarreur tourne dans le vide 09 Avr 2024 21:22 #189490
    Bonsoir à toutes et tous,
    Bonsoir chadi119,
    C'est une hypothèse possible mais comme il sert aussi de relais, si il ne se déplace pas au maximum, il n'enverrait pas de courant dans le moteur du démarreur, non?
    Sauf si la fourchette est usée ou cassée.
    A bientôt.
    Démarreur tourne dans le vide 11 Avr 2024 08:24 #189491
    Je rejoins ce qui a été dis en privilégiant une panne du démarreur .
    Ce n’est pas très facile d’accès pour le démontage mais une fois en main tu rendras vite compte si il est en faute ou non .
    Qu’en dis ton garagiste ATS puisqu’elle sort de chez lui et qu’il a « l’obligation de résultat «  ?
    Démarreur tourne dans le vide 11 Avr 2024 13:37 #189493
    J'ai trouvé cette vidéo sur le fonctionnement théorique du démarreur.
    Démarreur en action.
    Démarreur tourne dans le vide 13 Avr 2024 19:51 #189495
    • blvt
    Merci pour les infos et les tutos. La vidéo est super claire sur le rôle du démarreur. Bon mon garagiste pour l'instant n'est pas informé parce qu'il a une autre de mes voitures et j'attends qu'il ait fini avant de lui parler de la Probe car je ne suis pas sûr que ça va bien se passer lol.
    Alors j'ai essayer la méthode "poussé de Probe par le cul" et ça a fonctionné. J'ai passé la 5e, ai poussé sur deux mètres, sans succès, j'ai recommencé 3 fois et à la troisième cela a fonctionné !
    ex-Zavatars
