    La question... 23 Fév 2024 13:50 #189325
    Bonjour à toutes et tous,
    Donc, la deuxième méthode est à éviter en bord de mer ou en montagne :lol:
    À bientôt.
    La question... 23 Fév 2024 18:34 #189328
    • Val
    Salut merci pour les réponses les gars . Sa devrait être suffisant pour que je me débrouille bonne journée à vous . Vous avez des conseils à me donner pour le tout dès trucs a faire ou pas faire dans toute la procédure de démontage remontage pour le joint de culasse ?
    La question... 23 Fév 2024 20:03 #189333
    Il faut le haynes, voir dans le wiki si il est dispo.
    et utiliser la recherche du forum a chaque étape, il est complet en informations utiles.
    2 ou trois choses qui me viennent en tête:
    pas besoin de démonter les bougies, par contre il faut enlever l'allumeur, le collecteur d'admission et d'échappement .
    il faut un petit cliquet qui mesure les faibles couples de serrage, c'est obligatoire et de plus avec choix des unités pour les couples américains (par ex: 16ft-lbs)
    il faut un adaptateur qui indique quand tu atteint 90° de serrage avec une rallonge (barre de force).
    il faut un gros 6 pans qui se monte sur cliquet pour les vis de culasse.
    Pas de poussière, protéger les arbres a cames et autres éléments dans des sac hermétiques de 3L par exemple
    et bien repérer la position de chaque élément, il faudra tout remonter a la même place.
    s'assurer que les puits des vis de culasse sont secs avant de remonter avec un joint de culasse neuf.
    un petit morceau de pâte a joint doit être ajouté a un endroit bien précis avant de fermer le couvre-culbuteur.
    ce qu'il ne faut pas faire, c'est de serrer au feeling, même les petites vis... ça va casser!
    ou d'utiliser de vielles vis de culasses, elles sont fatigués, allongées.
    faire attention aux arbres a cames, il faut le bloquer avec une clef a molette avant de démonter ses poulies.
    Nous avons 140 invités et un membre en ligne
