    Câble batterie ? 05 Jan 2024 00:29 #189079
    • Waru
    • Portrait de Waru Auteur du sujet
    hello et bonne année ! :biere:
    ça fait longtemps j'avais pas écris un truc mais je regarde dans l'ombre très souvent ahah
    j'ai un petit "projet" pour la probe MAIS j'aurais besoin de déplacer ma batterie ! la déboucher pourrait sympa (; bref
    Alors j'ai fouillé un peu a droite a gauche mais j'aimerais confirmation !
    j'étais parti sur du 5metre en 25mm, car j'ai vue que 25mm était pour des batterie allant jusqu'a jusqu'à 600 A, sachant que la batterie nauroto 18 que j'ai fait 540A
    serait-il judicieux de prendre du 35 ( jusqu'a 700A ) pour avoir une marge à votre avis ?
    ( et si accessoirement vous connaissez des sites qui vendent ce genre de cable en 5M car a pars des cable croco de démarrage je galère a trouver ce que je veux, histoire de comparer les prix avec ce que j'ai trouver (; )
    mercii :roll:
    Câble batterie ? 05 Jan 2024 10:26 #189080
    Salut a toutes,tous,
    Du 25 suffit pour une courte longueur,mais pour 3/ 4 m ça sera trop fin,en 3ffet,plus le câble est long 0lus le diamètre doit être important ,je sais que sur le forum certain on mis leurs batterie dans le coffre ,tu vas certainement avoir des retours la dessus.
    Câble batterie ? 05 Jan 2024 13:22 #189081
    • Waru
    ça roule merci pour la réponse yanne (;
    j'suis bete nobushi l'a fait je vais lui envoyé un ptit message direct haha
    Câble batterie ? 05 Jan 2024 20:44 #189084
    Bonjour à toutes et tous,
    Bonjour waru et meilleurs vœux à toi aussi,
    Un câble de plus grosse section te permettra d'avoir moins de résistance interne donc d'avoir moins de pertes en ligne. Mais c'est plus cher.
    Il te faut un câble souple, voir très souple type TITAFLEX. Un câble pour 12v suffira, l'isolant est différent.
    Par contre, tu ne devras pas négliger le sertissage.
    A bientôt
    Câble batterie ? 06 Jan 2024 00:45 #189088
    Bonsoir à tous,
    Du même avis que ceux déjà donnés ici pour la section du câble, afin de mettre la batterie dans le coffre, il me semble que Wickerman l'a fait et aussi Coyotanark.
    Mais bon ! Si c'est juste pour faire rentrer la batterie dans son logement d'origine en pouvant fermer parfaitement le capot sans qu'il soit de traviole, une solution existe, il y en a pour 1/2 heure et l'histoire est réglée.
    On pousse le support de batterie d'origine à gauche et la batterie ne touche pas le capot, tout est nickel. J'ai fait ceci sur ma Probe 16v, il y a un TUTO. Tout dépend de ce que Waru souhaite faire ?
    Câble batterie ? 07 Jan 2024 11:30 #189096
    A mon avis, c'est pour placer une soufflerie :D :D :D :D
    À bientôt.
    Câble batterie ? 07 Jan 2024 14:06 #189097
    j ai utilisé un kit vendu par drifshop
    pour les câbles j ai pris du 35mm ,l c est assez galère a faire passé jusqu au coffre mais pas le choix, concernant le raccordement + est raccordé au câble d origine et protégé sous le capot grâce a un kit provenant d Angleterre, spécifique pour les voiture de rallye. le - d origine est raccordé a la barrette de masse situé a proximité de la batterie d origine sous le capot, et la masse pour la batterie dans le coffre je l ai reprise sur le châssis derrière le tablier plastique du coffre.
    Câble batterie ? 07 Jan 2024 23:07 #189103
    • Waru
    en effet c'est pour la soufflerie ahah, en bas ç'est pas foufou et ptit truc en plus qui va avec mais je vous montrerais ça !
    ducoup j'ai commander y'a deux jour et driftshop aussi au moins on peut choisir la taille exact, le sertissage et le diamètre c'était nickel, j'attend de tout recevoir
    et jack ma batterie rentre ahah la nauroto 18 avait deja était déplacer a gauche avant mon achat (: donc pas de soucis de fermeture
    merci pour vos réponses ! et a bientot si je galere pas trop a faire ce que je veux lol :bye:
    Câble batterie ? 08 Jan 2024 10:41 #189111
    Salut, j ai mis du 25 et ça marche tranquile, il faudrais surement du 35 mais en tout cas ça passe
    Câble batterie ? 08 Jan 2024 16:40 #189114
    Je me doutais que c'était pour la soufflerie,👍,perso je commence mes recherches pour lui coller un compresseur,moins de modification et une gestion plus simple,
    Bonne transfo,fais nous suivre ça😋
    Nous avons 360 invités et 2 inscrits en ligne
