    Bip bip 05 Aoû 2023 11:24 #188439
    • Val
    Salut les probiste aujourd'hui ma probe m'a fait un truc assez spécial comme je suis en vacances depuis que je l'ai acheté c'est la première fois qu'elle est restée autant de temps sans rouler environ 2 semaines et aujourd'hui quand je l'ai bougé dans mon terrain elle m'a fait un bip bip à peu près deux trois fois d'affilée (sachant que j'ai le voyant airbag et que a l'avan il y a un léger plie en dessous du radiateur je pense qu'elle a été accidenté dans le passé mais pas méchant sa va ) je me demande si le bruit n'est pas dû à ça car à l'époque j'avais acheté une probe accidentée qui voulait pas redémarrer et elle faisait le même bruit le seul problème c'est pourquoi est-ce qu'elle fait ça que maintenant et pourquoi elle le fait merci à ceux qui pourraient m'éclairer bonne journée (elle a arrêté de le faire mais je voudrais savoir au cas où )
    Bip bip 05 Aoû 2023 16:01 #188440
    Salut, je connais deux raisons : elle croit peut être que la ceinture conducteur n'est pas mise ou que le phare est resté allumé alors que le contact est coupé.
    Je n'ai pas eu l'occasion d'expérimenter d'autres causes.
    Bip bip 07 Aoû 2023 00:27 #188458
    Salut, je sais que ces bips arrivent quand il y a le voyant airbag et que l'ampoule de celui ci est retirée, c est arrivé a un pite qui as aussi une probe
    Bip bip 07 Aoû 2023 10:04 #188460
    Sans doute un problème de tension trop faible avec une batterie âgée.
    Ta Probe reste 15 jours dans ton jardin, à l'humidité et sans démarrer, avec les portières fermées, l'antidémarrage est activé.
    La batterie consomme de l'électricité avec sans doute une tension trop faible ? Petit test : Voir la tension aux bornes de ta batterie au repos. Puis moteur en route, tu dois avoir les 14 volts stables, même avec tous les récepteurs en services ou pas, c'est l'alternateur qui fournit toute l'électricité pour le véhicule, ton voyant doit s'éteindre.
    Dans la mesure du possible, il faut éviter de stationner un véhicule sur de l'herbe, l'humidité remonte par évaporation vers le moteur.
    Bip bip 23 Sep 2023 16:39 #188756
    • Val
    Hay merci pour ta réponse, je pense que c'est en rapport avec sa car a mon avis sa a été shuinté sachant que je crois que le capteur d'airbag n'est plus présent.
    Bip bip 23 Sep 2023 16:41 #188757
    • Val
    Merci pour ta réponse, et oui sa ressemble au bruit que l'enti démarrage fait car j'avais acheté une probe accidentée a l'avant droite a l'époque et elle faisait tout le temps ce bip quand on m'était le contact
    Bip bip 23 Sep 2023 19:57 #188759
    Si tu a une erreur airbag, et que le voyant ne fonctionne plus, le bip peut venir de l'erreur airbag
    Bip bip 23 Sep 2023 21:06 #188760
    Salut a toutes ,tous,
    Perso je ferais un diag pour sortir les codes erreur,ça pourrais mettre en évidence le problème.
    Bip bip 24 Sep 2023 11:43 #188762
    Bonjour à toutes et tous,
    Je suis d'accord avec Yanne13,
    Sortir les codes, tous simplement.
    À bientôt.
    Bip bip 25 Oct 2024 12:41 #190364
    Salut tout le monde, je déterre un peu le sujet vu que j’ai un soucis similaire LOL
    La probe est mon daily je l’utilise tout les jours et tout ce passe bien
    Jusqu’au jour OU
    Batterie HS, donc démarrage au pince etc bref
    Et depuis voyant airbag avec le code 52
    Et hier soir de soudainement le BIP BIP en plus
    Donc j’ai toujours mon code AIRBAG 52 avec en plus le bip
    Batterie neuve et pareil, j’ai test un reset calcu mais je crois qu’il a pas fonctionné faut que je refasse pour voir
    Sinon j’ai trouver un module ABS pour 60€ en espérant qu’il soit pas mort quoi..
    Si y’en a qui ont des idée vis à vis de ça
    Nous avons 140 invités et un membre en ligne
