    Fuite du liquide de refroidissement ? (Résolu) 31 Mar 2023 15:45 #187540
    Oui, c'est bien cela, merci pour ce retour..:thup:
    Le LDR se rempli toujours par le bouchon métallique du radiateur, puis on fait le plein du bocal jusqu'au max de la réglette graduée en plastique , il y a un petit trou carré en haut de la collerette du bocal pour évacuer un éventuel "trop plein" de LDR.
    Bocal = vase d'expansion en plastique.
    Celui-ci travaille comme un poumon, il récupère du LDR du circuit de refroidissement, mais en redonne aussi.
    Ne pas oublier de mettre le bouton chauffage sur la couleur Rouge, le LDR doit aussi circuler dans le radiateur du chauffage intérieur..
    Il y a aussi une sonde à 2 fils qui plonge dans le LDR au niveau du moteur, cette sonde est directement reliée au calculateur. Il est donc important de bien contrôler le niveau du LDR, pour un parfait fonctionnement du moteur.
    Bonne route à tous. :super:
    Fuite du liquide de refroidissement ? (Résolu) 31 Mar 2023 16:06 #187542
    Salut Jack
    Je ne pense pas qu'il faut ouvrir la commande du chauffage, le radiateur fait parti du circuit et n'est plus piloté par un robinet.
    Il y a juste une trappe qui laisse passé l'air à travers ou pas.
    Le dernier que j'ai vu était monté sur une 404.
    Ce changement a résolu plusieurs problèmes:
    Les fuites et grippages fréquent du robinet.
    Le fait de rajouter du refroidissement en hiver.
    Le fait de supprimer du refroidissement en été.
    A bientôt.
    Fuite du liquide de refroidissement ? 31 Mar 2023 17:15 #187543
    • Lindow83210
    • Portrait de Lindow83210 Auteur du sujet
    • Bonsoir
    merci beaucoup pour votre pédagogie il est vrai que je n'y connais pas grand chose mais je suis la pour apprendre, merci beaucoup pour les infos vous gerez
    Fuite du liquide de refroidissement ? 14 Mai 2023 19:30 #187802
    Moi j'apprécie quand quelqu'un sait reconnaître sa faute (humaine en mécanique) derrière ça tu nous témoigne de tel ou tel chose, je trouve ça cool donc non tu n'es pas débile !
    Moi j'avais demandé de l'aide parce que mes phares s'ouvraient plus alors que j'avais laissé mon sleepy eye enfoncé 🤣😂🤣
    Tout le monde apprend tout le temps 😊
    Fuite du liquide de refroidissement ? 14 Mai 2023 20:25 #187809
    • Lindow83210
    • Bonsoir
    ah oui ce fameux mod sleepy eyes d'ailleurs je te demande vu que tu l'as aussi apparemment mais mes phares font un bruit de "reglages" lorsqu'il sont ouvert (je les laisse souvent ouvert avec les phares et veilleuse fermer je trouve ça plus stylé) ce bruit de reglages ces toutes les probes ou c'est que moi ?
    Fuite du liquide de refroidissement ? 14 Mai 2023 21:17 #187811
    C'est toutes les probes moi j'ai pas ce désagrément car j'ai des phares us et eux ne sont pas équipés.
    Fuite du liquide de refroidissement ? 15 Mai 2023 16:26 #187824
    • Lindow83210
    • Bonsoir
    oh je vois merci de l'info, plus qu'a passer sur des feux us !XD
    Fuite du liquide de refroidissement ? 05 Oct 2025 17:56 #191556
    Lindow83210 écrit:
    d'ailleurs si certain on un ralentis instable au bout d'un certain temps ou des perte d'accélération une fois la voiture chaude cela peut potentiellement venir d'un probleme de refroidissement, bonne journée a tous
    Je confirme, avec une fuite sur la pompe à eau j'ai le ralenti qui s'est acceléré pas mal. Je me demande si il n'y aurait pas un starter automatique qui s’enclenche pensant que le moteur est froid..
    Fuite du liquide de refroidissement ? 05 Oct 2025 19:47 #191557
    Ivan écrit:
    Lindow83210 écrit:
    Pas de stater automatique sur les probe,c'est pas des carbus,juste une pastille de cire qui laissent légèrement ouvert le clapet d'admission a froid en chauffant la cire se refroidit et le clapet reste en position ralentie normal.
    Par contre,le manque de liquide active la sonde de radiateur qui provoque se genre de yoyo de ralentie.
    Fuite du liquide de refroidissement ? 06 Oct 2025 00:35 #191563
    Oui j'ai pas réfléchi, évidement y'a pas de carbu avec l'injection donc pas de starter... Faut dire que je suis plus dans la mécanique de moto un peu anciennes.
    Merci pour l'explication, mais la sonde de température influe sur le calculateur ? Car les variations ne sont pas liées au fonctionnement du ventilo.
    Nous avons 163 invités et aucun membre en ligne
