    Raté à l'accélération sur 2.0L 10 Mar 2018 19:43 #181059
    • gui.probe02
    • Portrait de gui.probe02 Auteur du sujet
    Bonjour voilà j'ai un souci sur la pobe elle a des ratés à l accélération et des retour de gaz d'échappement en même temps que j accélère.
    À savoir le distributeur est pas vieux et j'ai adapté un pot inox sur ma
    voiture. Je me demande si ça pourrait pas venir de l'échappement mais
    je pense plus à la sonde lambda ou débitmètre.
    Qu'en pensez vous?
    Merci d'avance pour vos réponses.
    Raté à l'accélération sur 2.0L 13 Mar 2018 12:59 #181066
    • gui.probe02
    Personne n'a dac idées? Cette aprem je regarde à mes bougies.
    Raté à l'accélération sur 2.0L 13 Mar 2018 13:26 #181067
    Salut, :)
    En cas de soucis quelconque sur le fonctionnement du moteur.
    Changer les bougies puis si le phénomène persiste, changer le faisceau d'allumage qui parfois a atteint ses limites à 85000 km, c'est aussi un consommable.
    Ensuite on essaie de sortir l'éventuel -- code erreur -- le Calculateur met en mémoire le -- code erreur -- qu'il a trouvé, ce qui évite parfois de partir à l'aventure en changeant des composants injections ce qui n'ont pas besoin d'être changé.
    Raté à l'accélération sur 2.0L 13 Mar 2018 15:41 #181070
    • gui.probe02
    Bonjour Jack!
    Merci je viens de démonter les bougies elles mont vraiment pas l'air très vieille.
    Je vais continuer mes recherches merci des conseils en tous cas.
    Raté à l'accélération sur 2.0L 13 Mar 2018 15:58 #181071
    Voir ce qui a été fait ou changé auparavant.
    Si avant, la probe fonctionnait parfaitement et après avoir changé quelque chose il y a un problème ?
    La panne est certainement là..
    Raté à l'accélération sur 2.0L 13 Mar 2018 17:42 #181072
    • gui.probe02
    En fait je crois que ça vient depuis le temps que j'ai adapté un pot inox. Je reste un peu perplexe sur ça mais pourquoi pas.
    Raté à l'accélération sur 2.0L 13 Mar 2018 18:48 #181074
    Je ne connais pas la tubulure interne de ton pot inox ? Ni la marque et ni le prix d'achat.
    Mais il a été conçu pour faire un bruit plus puissant, plus rond et sans doute plus agréable à l'oreille, imitant certains moteurs des bolides de compétition au ralenti, ce qui met en valeur le véhicule sur lequel il est monté, c'est le but ! Aucun intérêt de monter ceci sur une Renault 4L (je plaisante.)
    Je ne peux pas t'affirmer si il est la cause de tes soucis ?
    Mais si l'écoulement des gaz d'échappement dans ce silencieux AR provoquent des vents antagonistes contraires dans la tubulure interne, tu auras des gaz qui s'opposent à la bonne sortie (refoulement) c'est possible... Ce n'est qu'une supposition de ma part, sous toute réserve.
    Raté à l'accélération sur 2.0L 13 Mar 2018 19:19 #181076
    • gui.probe02
    D'accord merci Jack des que je peux je remet un échappement d'origine pour voir si ça change quelque chose.
    Raté à l'accélération sur 2.0L 16 Mar 2018 17:42 #181085
    • gui.probe02
    J'ai changé les bougies par des ngk r et ça ne le fait plus bien content.
    Raté à l'accélération sur 2.0L 16 Mar 2018 21:01 #181091
    On est content que ça fonctionne bien. :thup:
    C'était donc les bougies ! Elles devaient être très sale et usées ?
    Nous avons 175 invités et aucun membre en ligne
