    Panne Ford Probe V6 24s 1994 Transpondeur BOSCH 10 Jan 2018 22:35 #180708
    Si les tests de jack ne donne rien.
    Tire un fils volant de la carcasse du CPM
    Au moin de la batterie.
    Panne Ford Probe V6 24s 1994 Transpondeur BOSCH 23 Jan 2018 19:52 #180805
    Elle était oú ton odeur de cramé?
    24v
    Panne Ford Probe V6 24s 1994 Transpondeur BOSCH 23 Jan 2018 20:52 #180806
    • Skinaedos
    • Portrait de Skinaedos Auteur du sujet
    Au niveau de ma boîte de vitesse difficile à situer. Après le garagiste m’a dit que les deux calculateurs sont morts
    Panne Ford Probe V6 24s 1994 Transpondeur BOSCH 23 Jan 2018 21:43 #180807
    2 calculateurs?
    Faut m'expliquer
    Panne Ford Probe V6 24s 1994 Transpondeur BOSCH 24 Jan 2018 07:04 #180808
    Il a du dire sue l ECU et le boitier de transpondeur sont mort.....transpondeur pourquoi pas... l ECU quasi impossible à grillée.
    Panne Ford Probe V6 24s 1994 Transpondeur BOSCH 24 Jan 2018 11:23 #180809
    A ma connaissance, jamais aucun transpondeur BOSCH n'a grillé, sa faiblesse vient de quelques soudures internes qui ont jaunies par effets joules (échauffement) ce qui est parfaitement rattrapable par un rajout de soudure à l'étain qualité électronique dans ces endroits bien visibles à l’œil nu sur le circuit électronique. Le Calculateur lui aussi est connu pour être très fiable, on n'a jamais eu de soucis particulier avec.
    Maintenant le fait de DÉBRANCHER UNE BATTERIE moteur en marche, ce qui est vivement déconseillé, voir même INTERDIT, ceci peut engendrer des surtensions et des surintensités anormales, dont on ne connait pas les effets dévastateurs sur l'électronique du véhicule.
    Bonne journée à tous. :)
    EDIT : Le transpondeur BOSCH se shunt facilement, si toutefois il avait morflé avec le débranchement de la batterie moteur en marche. On a un TUTO pour faire ce travail.
    Nous avons 229 invités et aucun membre en ligne
