    Émetteur - récepteur embrayage 04 Jan 2013 11:52 #158526
    • Vincent
    • Portrait de Vincent Auteur du sujet
    je suis a la recherche d'un emetteur-recepteur d'embrayage pour ma probe 16v.
    Avis aux mecanos qui auraient ça en stock.
    D'avance merci.
    Émetteur - récepteur embrayage 04 Jan 2013 13:38 #158531
    alors avant de s'embêter à tous changer démonte celui de la boite regraisse le ;)
    Émetteur - récepteur embrayage 04 Jan 2013 14:13 #158533
    • Vincent
    houla :lol:
    pour tout te dire la ça me depasse, pourrais tu m'en dire plus stp?
    p.s: le roi de la panne improbable vous souhaite a tous une bonne et heureuse année.
    Émetteur - récepteur embrayage 04 Jan 2013 16:06 #158536
    Quels sont les symptômes? Pédale resté enfoncé au plancher et ne remonte plus? Peut-être pas nécessaire de changer les 2, y'en a juste un qui doit merder, ces 2 pièces là sont dispo chez Oscaro (du moins l'année dernière quand sa m'est arrivé j'ai pu commander les 2 chez eux) et franchement aux prix où ils les vendent je te conseil de les acheter en neuf (moins de 100€ les 2 pièces), si c'est pour gagner une vingtaine d'euros avec des pièces d'occaz sa vaut pas trop le coup ;-) )
    Je te dis sa car j'en ai fait l'expérience, j'ai acheté un émetteur d'occaz qui ne fonctionnait pas :x (pas à quelqu'un du fofo mais sur leboncoin ;-) ) ) du coup ça m'a fait tourner un peu en rond pensant que c'était le récepteur... Pour ôter tous soupçons j'avais donc décidé de commander les 2, et vu que c'était l'émetteur j'ai encore un récepteur tous neuf, si ça peut te dépanner...
    Émetteur - récepteur embrayage 04 Jan 2013 20:18 #158544
    • Vincent
    Les symptomes sont bien ceux que tu as decris.
    Sur oscaro j'ai trouvé un emetteur mais sur v6 , je ne sais pas si ça va aller sur ma 16v, pas vu de recepteur par contre.
    Apres savoir si il faut changer l'émetteur, le recepteur ou les deux je n'en sais rien.
    Émetteur - récepteur embrayage 04 Jan 2013 20:51 #158546
    J'avais les même symptôme et c'était l'émetteur! Regardes pour mx6 sur oscaro il y a les 2 et ce sont les même ;-) )
    Émetteur - récepteur embrayage 04 Jan 2013 21:44 #158547
    Commence par vérifier la durite entre les deux. Le problème est souvent là.
    Émetteur - récepteur embrayage 05 Jan 2013 05:23 #158549
    • Vincent
    Merci pour vos conseils, avec tout ça j'ai de quoi faire maintenant.
    Je vais verifier tout ces points et apres je verrai si il faut que je rachete tout ça.
    Merci a tous.
    Émetteur - récepteur embrayage 07 Jan 2013 01:11 #158562
    ha oui je l'avait oublié celle là :)
    si je me souviens bien, elle est en dessous du support batterie qui les 3/4 du temps est chiant à enlevé à cause des vis rongées :x
    Émetteur - récepteur embrayage 10 Jan 2013 18:33 #158622
    • Vincent
    J'ai bien essayé de regardé tous les points cités mais definitivement je suis mauvais.
    Pour ce qui est des pieces de mx6 oscaro n'en a plus en stock, une idée? Quelqu'un a t'il des pieces?
