    Perte des clefs de ma Ford Probe 16V avec Transpondeur TEMIC 16 Nov 2016 16:06 #177982
    Fais nous une photo de ton neiman on va voir de suite si temic ou non ;)
    Perte des clefs de ma Ford Probe 16V avec Transpondeur TEMIC 16 Nov 2016 18:20 #177984
    Bien vue Ludo93100, :wink:
    Je rajoute ceci en complément, ça peut toujours servir.
    --- Comment savoir si c'est un antidémarrage avec transpondeur BOSCH ou TEMIC.
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...6&Itemid=59#forumtop
    --- Comment connaitre l'année de fabrication du véhicule.
    Le 10ème chiffre inscrit sur la plaque VIN indiquera l'année de fabrication usine du véhicule.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...ion_du_v%C3%A9hicule
    Perte des clefs de ma Ford Probe 16V avec Transpondeur TEMIC 16 Nov 2016 18:30 #177985
    olivier écrit: Bon je deviens fou !!!
    Après contrôle de ma voiture :
    J'ai probe 16v du 28/11/95 !!!
    Et voici la plaque moteur.
    Donc tout change !!!!
    Ça ! C'est la date de 1ère mise en circulation inscrite sur la Carte-Grise.
    La date de fabrication usine du véhicule est inscrite sur ta plaque VIN ou sur le devant du pare-brise à gauche ou sur le N° de série de ta Carte-Grise. C'est le 10ème chiffre qu'il faut contrôler.
    Modèle codes
    P = 1993
    R = 1994
    S = 1995
    T = 1996
    V = 1997
    W = 1998
    X = 1999
    Y = 2000
    Z = 2001
    Perte des clefs de ma Ford Probe 16V avec Transpondeur TEMIC 11 Déc 2016 12:40 #178303
    Tu peux prendre sur n'importe quelle probe en TEMIC, 95-96-97. Il faut juste que l'ensemble vienne du même véhicule (clé+boitier temic+ecu). Pas besoin de changer l'anneau autour du barillet, ce n'est qu'une antenne. L'idéal est d'en trouver avec 2 clés. Si tu en a un avec 2 clés, tu peux en programmer une 3ème. En revanche si tu n'as qu'une clé, il faut aller chez quelqu'un qui duplique les clés avec la bonne machine (j'ai plus en tête mais Ludo93 le sait) pour faire un double.
    Perte des clefs de ma Ford Probe 16V avec Transpondeur TEMIC 12 Déc 2016 11:37 #178361
    Il faut la machine silca pour refaire la puce ;)
    Perte des clefs de ma Ford Probe 16V avec Transpondeur TEMIC 12 Déc 2016 23:42 #178382
    Merci ludo
    Nous avons 125 invités et 2 inscrits en ligne
