    Probe 16v - 400 kms avec le plein 20 Sep 2016 20:49 #177555
    • remidarr
    Bonjour
    J'ai fait la rencontre de encairo ce week-end à qui j'ai vendu les sieges (très belle rencontre !)
    En revanche , en discutant , il m'a dit qu'il faisait entre 500 et 600 kms avec un plein et en bourrant dans les tours avec sa 24v
    Moi en conduite sportive je suis à environ 350-400 kms en 16v
    Il m'a dit que c'était pas normal et a suggérer une fuite
    Donc j'ai vérifié et RIEN !
    elle ne bouffe pas d'huile , le moteur est comme neuf 143000 kms
    Donc voilà ma question
    Est-ce normal ? Que dois je regarder ?
    Merci :)
    Probe 16v - 400 kms avec le plein 20 Sep 2016 21:57 #177557
    Bref calcul !
    Tu approches les 12L/100 km, ça fait beaucoup. :schock:
    Je fais entre 6,8L et 7.3L/100 km avec ma Probe 16V.
    Si je roule plus nerveusement, je serais sans doute à 8L/100km, mais je n'ai jamais fait cette conso.
    Filtre a air encrassé.
    durite d'essence poreuse, ça sent l'essence.
    réservoir fêlé ou percé, tuyau poreux, à contrôler en dessous.. :rollover: mais ça sent aussi l'essence.
    Fuite aux niveau des injecteurs, ça sent l'essence.
    regarde si tu n'as pas des bougies noires.
    Probe 16v - 400 kms avec le plein 20 Sep 2016 22:03 #177558
    • remidarr
    Salut Jack
    Le réservoir est niquel
    Les durites aussi
    Les bougies neuves
    Je n'ai pas pensé au filtre à air ? Ca joue beaucoup ?
    Je regarde ca demain
    Merci !!
    Probe 16v - 400 kms avec le plein 20 Sep 2016 22:09 #177559
    La conduite économique, mode d'emploi.. :lol:
    -- Faire le test de mettre un œuf entre l'accélérateur et le pied droit, ce qui permet d'accélérer tout en douceur.
    -- Anticiper le freinage, afin de prévoir de lâcher la pédale d’accélérateur bien avant, et non au dernier moment, pour piler net debout sur les freins.
    Non ! Je plaisante, tu as certainement un soucis. :wink: quelque part.
    Probe 16v - 400 kms avec le plein 20 Sep 2016 22:11 #177560
    Oui ! Le filtre à air joue ÉNORMÉMENT.
    Probe 16v - 400 kms avec le plein 21 Sep 2016 10:09 #177565
    La sonde lambda aussi :p
    Probe 16v - 400 kms avec le plein 21 Sep 2016 12:07 #177567
    Bien vu Ludo. ;)
    @remidarr, essai de voir si tu n'as pas un code erreur à la prise diagnostic ?
    En cas d'anomalie, c'est la 1ère chose à faire et c'est gratuit.
    Code erreur, comment rechercher. ---> www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=Code_default_16V
    Probe 16v - 400 kms avec le plein 25 Sep 2016 17:33 #177602
    Sonde lambda, débimètre, filtre à carburant, filtre à air, injecteur, catalyseur, calage allumeur, conduite en ville.
    Ça peut venir de plusieurs choses... Essais d'approfondir tes recherches pour nous donner plus de détails.
    Probe 16v - 400 kms avec le plein 26 Sep 2016 20:32 #177606
    salut
    pour ma probe je dois etre a 6.5l au 100 en conduite vraiment pépère et en ne dépassant pas les 100km/h....
    sinon en mix je dois tourné a 8.5l et a l éthanol a 10l...
    en gros avec le pleins ca oscille en 580..680 km selon mon humeur lol
    Probe 16v - 400 kms avec le plein 26 Sep 2016 21:39 #177608
    • remidarr
    Ca a l'air d'être revenu à là normal
    Je crois que c'est le fait qu'elle n'avait pas roulé depuis longtemps ....
    Nous avons 323 invités et aucun membre en ligne
