    Probe V6 1996 ne démarre plus, au secours... 18 Sep 2016 12:22 #177515
    • Max40000
    • Portrait de Max40000 Auteur du sujet
    Bonjour a tous
    Comme certain le savant j'ai acheté une autre probe grise, après changement du module d'allumage toujours pas d'allumage....
    Est ce que quelqu'un aurai une idée d'où cela pourrai venir de plus avoir d'allumage..
    Merci a tous
    Probe V6 1996 ne démarre plus, au secours... 18 Sep 2016 15:21 #177520
    Ce n'est pas le module d'allumage, l'ancien était donc bon.
    C'est complexe de tester un module d'allumage mais on peut tester la Bobine avec un ohmmètre. (Module d'allumage + Bobine ce sont 2 pièces qui servent à créer la Haute-Tension).
    Conserve ton Module d'allumage neuf avec ses références, tu pourras toujours le revendre.
    Il faudrait refaire le point de ce que tu as testé ?
    Comme une petite check-liste, ce qui éviterait aux membres du forum de relire tout le Topic (merci à toi). ;)
    Probe V6 1996 ne démarre plus, au secours... 11 Oct 2016 21:34 #177707
    • Max40000
    Bonsoir a tous ! Après une longue absence je reviens avec mon histoire d'allumage...
    Pour resumer j'ai changer l'allumeur complet sur ma probe grise et la toujours rien... Pas une étincelle a la bougie, la belle refuse de démarrer...
    Si quelqu'un a une idée sachant plus trop ou chetcher je bloque un peu là...
    Merci a tous
    Probe V6 1996 ne démarre plus, au secours... 11 Oct 2016 22:02 #177708
    A tout hasard ! Les fusibles ont-ils été contrôlé ? ;)
    Probe V6 1996 ne démarre plus, au secours... 12 Oct 2016 08:53 #177711
    • Max40000
    Oui les fusibles et le relais sont bon... C'est un casse tête
    Probe V6 1996 ne démarre plus, au secours... 12 Oct 2016 10:01 #177712
    Coupure de pompe à essence et coupure d'allumage, ça sent quand même fortement une protection anti démarrage, soit le témic soit l'alarme rajoutée.
    Probe V6 1996 ne démarre plus, au secours... 12 Oct 2016 13:06 #177713
    • Max40000
    Ben bizarrement la grise ( celle concerné par mon souci ) n'à pas d'alarme... Et ce que je peux échanger le Temic par celui de l'autre qui fonctionne ?
    Probe V6 1996 ne démarre plus, au secours... 12 Oct 2016 16:24 #177714
    Oui si tu changes le témic, le neiman avec sa clé et le calculateur.
    Probe V6 1996 ne démarre plus, au secours... 12 Oct 2016 17:44 #177716
    Sur tes photos en 1ère page on voit une sirène d'alarme Cobra... C'est donc une alarme qui a été rajouté!
    Est-ce qu'elle ne ferait pas coupe circuit aussi?
    En général quand y'a un problème avec le témic ça démarre et ça se coupe au bout de quelques secondes.
    Est-ce que tu as fait ce que Diablus t'avais conseillé bien avant? De vérifier au niveau du calculateur.
    Probe V6 1996 ne démarre plus, au secours... 13 Oct 2016 11:48 #177718
    Personnellement je retirerais cette alarme rajoutée, elle fonctionne certainement avec une petite batterie rechargeable en cas de coupure de la batterie principale.
    Pour moi c'est un rajout inutile, la Probe ayant son propre système d'alarme (Klaxon + Warning) si il y a effraction sur les portières - le capot moteur ou le coffre.
    Nous avons 177 invités et un membre en ligne
