    TUTO : avoir le ralenti et l'allumage parfaits! 11 Avr 2020 09:31 #183103
    Merci clymeric.
    Je vais jeter un oeil.
    Pour enlever le cache-courroie et avoir vue sur la poulie vilebrequin, juste 3 écrous à enlever?
    TUTO : avoir le ralenti et l'allumage parfaits! 12 Avr 2020 21:43 #183107
    Bonsoir Nicolas,
    De mémoire, je n'ai pas démonté de carter pour voir le repère, mais j'ai un 24V.
    TUTO : avoir le ralenti et l'allumage parfaits! 25 Avr 2020 14:57 #183174
    Je confirme sur le 6 cylindres ,rien à démonter.
    Juste un petit détail sur l’utilisation de la lampe stroboscopique présentée au dessus ( j’ai la même) .
    Il est préférable de mettre le capteur rouge au plus près de l’allumeur . Le nombre de flash sera bien plus important qu’a proximité de la bougie
    MERCI POUR LE TUTORIEL, très clair et très utile
    24v
    TUTO : avoir le ralenti et l'allumage parfaits! 16 Nov 2023 00:12 #188962
    Bonsoir à tous,
    Faire un repère blanc sur le trait de la poulie qui sert à régler l'avance à l'allumage moteur 16V..
    Prendre un morceau de fil de fer assez rigide, mettre du "blanc effaceur" sur l'extrémité du fil et pointer sur le trait du repère se trouvant sur la poulie.
    Le trait devenu blanc, permettra une meilleure lecture avec la lampe strobo. l'accès n'est pas très facile pour cette opération, mais avec de la patience on arrive à de la précision.
    TUTO : avoir le ralenti et l'allumage parfaits! 16 Nov 2023 00:15 #188963
    cocoprobe écrit: Je confirme sur le 6 cylindres ,rien à démonter.
    Merci pour ce petit détail, je vais tester ceci. ;)
    TUTO : avoir le ralenti et l'allumage parfaits! 14 Juil 2024 13:34 #189986
    Je déterre le tuto de coyotarnak au titre qu’il m’a très bien servi merci à toi coyo et merci à ce forum qui nous serre de disque dur externe 😉
    Nous avons 100 invités et un membre en ligne
