    Mettre un moteur de 94 (S1) Bosch sur Probe 16V de 96 (S3) Temic 16 Juil 2015 17:27 #172849
    A ma connaissance.
    Ce cas d'échange moteur n'a encore pas été traité ici-même, dû moins je n'ai rien trouvé ? Je me fie uniquement aux expériences données par Wickerman et Ludo93100, donc ça fonctionne.
    Ce que je peux te dire.
    Ton allumeur S3 de ton ancien bloc moteur TEMIC doit-être bien calé au départ, sinon ça ne marchera pas correctement. :wink:
    le principe de base.
    Le doigt rotatif de l'allumeur doit envoyer la HT sur le plot du fil de bougie N°1 qui va ensuite au cylindre N°1 celui-ci doit-être impérativement au PMH (très important). Ensuite, le cycle d'allumage se fera automatiquement, mais au départ il faut que le calage de l'allumeur soit parfait.
    Mettre un moteur de 94 (S1) Bosch sur Probe 16V de 96 (S3) Temic 17 Juil 2015 10:05 #172858
    pascalou écrit: bonjour gros souci avec mon moteur il tourne sur 3 patte et ce pu
    anti démarage qui s'alume pas corectement
    je ne sais pas quoi faire ? PASCALOU
    Si tu veux que l'on t'aides il va falloir nous donner plus d'infos ;)
    "Il tourne sur 3 pattes et ce pu"? Ce coupe tu veux dire?
    Anti démarrage qui s'allume pas correctement c'est à dire?
    N'hésites pas à bien détailler ce que tu as déjà fait et les symptômes que tu as actuellement, si tu peux nous faire une vidéo ce sera bien plus parlant ;)
    Mettre un moteur de 94 (S1) Bosch sur Probe 16V de 96 (S3) Temic 17 Juil 2015 11:40 #172859
    Mon traducteur me souffle : " Ca pue "
    Je pense qu'un réglage de l'allumeur (après le changement effectué) devrait résoudre le problème.
    Mettre un moteur de 94 (S1) Bosch sur Probe 16V de 96 (S3) Temic 17 Juil 2015 14:24 #172862
    • pascalou
    • Portrait de pascalou Auteur du sujet
    bonjour j'ais résolu le probléme allumeur mal positioner donc maintenant elle ronronne corectement je remerci tout les intervenant bientot des photo seront dispo pascalou
    Mettre un moteur de 94 (S1) Bosch sur Probe 16V de 96 (S3) Temic 17 Juil 2015 16:55 #172865
    C'est une excellente nouvelle, félicitations pour ce transfère moteur réussi. :thup:
    Mis à part le calage de l'allumeur, tu n'as pas eu d'autres soucis particuliers ?
    Merci pour les photos qui seront dispos, on va attendre.. :)
    Mettre un moteur de 94 (S1) Bosch sur Probe 16V de 96 (S3) Temic 28 Jui 2023 17:12 #188198
    pascalou écrit: bonjour j'ais résolu le probléme allumeur mal positioner donc maintenant elle ronronne corectement je remerci tout les intervenant bientot des photo seront dispo pascalou
    On attend toujours les photos, mais ce transfère moteur est faisable, ça marche. Merci aux différents intervenants, dont wickerman. :thup:
    Nous avons 158 invités et aucun membre en ligne
