    problème pour démarrer ma Probe 16V année 96 19 Jan 2015 19:40 #170061
    • BERTRAND2229
    • Portrait de BERTRAND2229 Auteur du sujet
    bonjour a tous depuis se matin ma ford probe 2l 16v ne veu plus demarer ! elle se lance mais rien a faire ! de plus hier en fin de journee elle a commencer taussouter !!! elle est de 1996 et totalise 260000klm ! courroi distri ok !!!!!! aidez moi svp !!!!! :cry:
    problème pour démarrer ma Probe 16V année 96 19 Jan 2015 20:00 #170063
    Salut BERTRAND2229, :)
    Comment s'est produite la première panne, il faut donner plus de détails, pour les premiers symptômes...
    Elle n'est pas sur la route cette Probe, donc elle a réussit à rentrer chez elle.
    Si je comprends bien, le démarreur fonctionne , mais elle ne démarre plus.
    Est-ce que tu as des connaissances en mécanique-électricité ?
    Tu n'aurais rien fait de particulier ces jours-ci avec ta Probe ?
    Tu roules au SP98 ou au SP95 ?
    Qui fait l'entretien de ta Probe ?
    Tes bougies ont combien de km ?
    Le faisceau de bougies a combien de km ?
    Ci-dessous, les premiers testes à faire.
    -- Tes bougies sentent-elles l'essence ?
    -- As-tu des étincelles aux bougies ?
    problème pour démarrer ma Probe 16V année 96 19 Jan 2015 20:07 #170065
    • BERTRAND2229
    je n'y connait rien en mecanique ! comment savoir que mes bougies sont bonnes ? je c qu'en voulant regarder justement mes bougies je les est remise en place mais sur une j'ai oublier de remetre le cache qui est relmier a la tete de delco et depuis impossible de la remettre en route
    problème pour démarrer ma Probe 16V année 96 19 Jan 2015 20:29 #170068
    Fais nous une photo parce que là comme ça on voit pas trop, le cache relié à la tête d'allumeur? Je ne vois pas perso.
    problème pour démarrer ma Probe 16V année 96 19 Jan 2015 20:35 #170071
    BERTRAND2229 écrit: je n'y connait rien en mécanique ! comment savoir que mes bougies sont bonnes ? je c qu'en voulant regarder justement mes bougies je les est remise en place mais sur une j'ai oublier de remettre le cache qui est relié a la tète de delco et depuis impossible de la remettre en route
    As-tu bien rebranché tes 4 câbles de bougies dans le bon ordre ?
    En remettant tes bougies en place, tu n'aurais pas pété la porcelaine d'une bougie ? (supposition)
    D'après ce que tu dis.
    Tu as dû avoir une bougie non alimentée en Haute-Tension, tu as donc roulé sur 3 pattes sans savoir ce qui se passait, si toutefois tu avais roulé ainsi ? Ou alors, c'est depuis que tu as regardé tes bougies qu'elle ne démarre plus ?
    Re-démonte tes 4 bougies et si elle sont trop vieille change-les, mais avant fait tourner ton démarreur 3 à 4 secondes pour voir si tes 4 bougies sentent l'essence, ce sera déjà un test de fait.
    Edit : +1 pour la demande photos de la part de Ludo93100, on verra mieux avec une photo. :wink:
    problème pour démarrer ma Probe 16V année 96 19 Jan 2015 22:30 #170082
    Voici les branchements lorsque tu es face au moteur, le cylindre N°1 est à gauche, les autres N° correspondant sont inscrits sur la tête de l'allumeur, il suffit de suivre les fils.
    Le cylindre N°1 de gauche avec le plot N°1 de la tête d'allumeur, etc... ;)
    problème pour démarrer ma Probe 16V année 96 20 Jan 2015 09:15 #170089
    • BERTRAND2229
    :super: je voit sa se mlatin et vous tiens au courrant
    problème pour démarrer ma Probe 16V année 96 20 Jan 2015 11:18 #170091
    • BERTRAND2229
    rebonjour ! donc se mùatin j'ai regarder mes bougies et elle ne sentent pas l'essence ! par contre une ou il y a un peu d'huile !!!! ou autrement est ce que cela pourrait venir du produit que j'ai mis avec mon essence hier ? c pour nettoyer les injecteurs !! merci
    problème pour démarrer ma Probe 16V année 96 20 Jan 2015 12:12 #170092
    -- Lorsque tu actionne le démarreur, celui-ci fait tourner ton moteur qui en ce moment ne démarre pas ?
    De ce fait, tes 4 bougies doivent-être mouillées par l'essence, ça se voit et ça sent l'essence.
    Ce qui veut dire que l'essence arrive aux 4 bougies et que les 4 injecteurs injectent l'essence.
    -- Ensuite on regarde si on a des étincelles aux 4 bougies et pour cela il faut une 5ème bougies pour le test, (peu importe la bougie)
    On débranche le fil de bougie du cylindre N°1 et on branche la 5ème bougie pour le test, il faudra que la bougie touche la carcasse du moteur.
    Il faut être 2 personnes, 1 qui actionne le démarreur quelques secondes et l'autre qui regarde si il y a des étincelles à cette bougie.
    Il faut faire ceci 4 fois, on a 4 bougies.
    Pour le nettoyant injecteurs, ce doit-être un nettoyant pour moteur essence, il y a le même pour diesel.
    On met le contenu de la bouteille dans le réservoir, et seulement après on fait le plein d'essence pour bien mélanger le tout.
    Un plein de SP95-E10 fera le même effet et si tu veux que ça nettoie plus vite, tu rajoutes environ 20% de E85.
    problème pour démarrer ma Probe 16V année 96 20 Jan 2015 12:17 #170093
    On attend ta photo ;)
    Ne cherche pas ailleurs, si c'est depuis le démontage de tes bougies ça vient forcément de là ;)
    Nous avons 186 invités et aucun membre en ligne
