    probleme demarrage probe v6 01 Nov 2014 01:02 #168504
    Ok ! Je viens de tout lire, ça ressemble bien à ta panne.
    Dommage que tout s'arrête là, avec ce Topic incomplet (en lien).
    www.clubprobemx6quebec.com/Mboard/viewtopic.php?t=16649
    Je ne vois pas où se trouve ce fusible de 15A ? (dsl)
    Il faut que tu recherches où il est ? A moins qu'un autre membre du fofo l'ai déjà eu en main et testé.
    Ce fusible mérite une photo. ;)
    probleme demarrage probe v6 01 Nov 2014 01:13 #168505
    • war95
    • Portrait de war95 Auteur du sujet
    oui j'ai cherche 1h tout à l'heure a chercher ce fusible en dessous mais j'ai rien trouve....
    j'ai également shunter la pompe a essence et elle fonctionne, enfin je l'entend tourner.
    je vais demander a Diablus de venir voir si il peut avec un capteur pmh, une sonde lambda et capteur de position de papillon si il en a. Vraiment très bizarre cette panne. Et lorsque j'avais tout remonte quand j'ai voulu la démarrer elle avait pris vite fait mais c'est arrete tout de suite et depuis plus rien.
    probe v6 noir - 126000km
    probe v6 rouge bordeaux - 106000km
    probleme demarrage probe v6 01 Nov 2014 10:52 #168510
    war95 écrit: bonjour a tous! apres avoir changer mes joints de queues de soupape sur ma v6, aujourd'hui j'ai donc tout remonter sauf que la voiture ne demarre pas, le demarreur tourne mais le moteur ne prend pas. Y'a aussi une tite fumee qui sort de l'admission et ca sent l'essence, donc je pensais a l'allumeur qui est mal calé, mal monté ou a la distribution mais j'ai verifier au moins 3 fois celle-ci avant de la montee. Si quelqu'un a des photos de calage de l'allumeur sur une v6 ca m'aiderai bien :)
    merci!
    Ça fait plusieurs fois que je TILT la dessus, et c'est pas normal !!! :schock:
    La fumée ne doit pas avoir la possibilité de ressortir par cet endroit, la fumée doit sortir par le collecteur d'échappement, puis suivre la ligne d'échappement, jusqu'à sa sortie par le pot d'échappement arrière.
    Ton moteur V6 après remontage complet, fonctionne à l'envers on dirait ?
    Il n'arrive pas à démarrer (ne pète pas) et pourtant tu as des étincelles aux 6 bougies et les 6 bougies sentent l'essence. :?
    probleme demarrage probe v6 01 Nov 2014 11:02 #168511
    war95 écrit: oui j'ai cherche 1h tout à l'heure a chercher ce fusible en dessous mais j'ai rien trouve....
    Pour cela ! Il faut voir avec lui, si ce n'est pas trop loin ?
    Je sais que Diablus en a dépanné plus d'un.
    probleme demarrage probe v6 01 Nov 2014 18:17 #168531
    Ce qui se produit quand l'étincelle arrive lorsque des soupapes d'admission sont ouvertes ==> mauvais calage ou fils de bougies mélangés.
    probleme demarrage probe v6 01 Nov 2014 21:48 #168536
    C'est un petit montage trouvé sur le net, que j'ai amélioré avec les fils de bougies en couleurs. C'est un moteur de Mazda V6 - 323 - Astina. Pour le moteur Mazda V6 - 2.5L (Probe ou MX6) les emplacements des fils sont les mêmes par rapport au distributeur (tête d'allumage).
    Ci-dessous ! C'est la même chose que la photo du dessus, mais en schéma.
    probleme demarrage probe v6 01 Nov 2014 23:01 #168540
    • war95
    nan nan t'inquiètes pas Jack les fils sont bien montés et je n'ai plus de fumee lorsque j'essaye de la démarrer. Facon j'ai arrete de regarder ce qui ne va pas j'en ai un peu marre, j'ai presque tout regarder!! et comme je n'ai aucun autre capteur je suis coincé.
    probleme demarrage probe v6 01 Nov 2014 23:15 #168541
    Ok ! Merci pour ta réponse War95, on essaie par tous les moyens de t'aider à la faire redémarrer cette Probe V6.
    Je comprends que tu puisses en avoir marre, il faut donc laisser passer un peu de temps. :wink:
    probleme demarrage probe v6 02 Nov 2014 20:15 #168556
    • war95
    oui merci a vous pour vos réponses aussi :) j'espère que ca ne vous ennuies pas trop ^^^
    Diablus tu voudrais passer voir chez moi ce qui ne va pas sur ma probe ou pas? tu h'abites ou?
    probleme demarrage probe v6 02 Nov 2014 20:37 #168558
    War95 ==> MP
    Nous avons 185 invités et un membre en ligne
