    Vidange purge liquide refroidissement 24V 13 Déc 2013 10:54 #163693
    Faut laisser tourner le moteur un moment pour que les ventilos se déclenchent c'est assez long donc n'hésites pas à laisser tourner, contrôle ta durite après le calorstat pour voir si il c'est ouvert, si elle est froide c'est qu'il ne c'est pas encore ouvert donc faut laisser chauffer encore, après faut pas trop se fier à l'aiguille de température du moteur sur le compteur car que tu sois a 50° ou 110° (c'est environ à cette température que les ventilos se déclenchent, en tous cas avec mon mano que j'ai rajouté je vois bien qu'un petit en dessous des 110° les ventilos se mettent en route et font chuter la température) la position reste la même :/
    Vidange purge liquide refroidissement 24V 13 Déc 2013 11:00 #163694
    Tu as une bulle d'air dans la partie qui chauffe la vanne de ralenti et la thermowax qui est dedans ne chauffe pas. Mets le chauffage à fond ça aidera à faire circuler dans cette partie du circuit.
    Vidange purge liquide refroidissement 24V 13 Déc 2013 12:46 #163696
    • war95
    • Portrait de war95 Auteur du sujet
    j'ai laisse le moteur tourne au moins 15min et ensuite je suis parti faire un tour en poussant les rapports mais les ventilos ne se declenchent pas mais ma temperature moteur est stable et l'aiguille reste au milieu. Je me demande si c'est pas a cause de laisser debrancher la cosse moins de la batterie pdt 2 semaines qui remettrai le calculateur a zero ou une sorte de reset
    probe v6 noir - 126000km
    probe v6 rouge bordeaux - 106000km
    Vidange purge liquide refroidissement 24V 13 Déc 2013 14:24 #163697
    Le fait de débrancher ta batterie à fait perdre a ton calculo les anciennes valeurs, il doit donc les reprendre au 1er démarrage, j'ai eu ce problème de ralenti irrégulier après avoir débranché ma batterie moi aussi, en fait Diablus m'a expliqué qu'au fur et à mesure les pièces s'usent en gros et que les réglages ne sont plus forcément les mêmes mais tant que ta batterie n'est pas débranché pendant un laps de temps ton calculateur garde les anciennes valeurs et l’électronique va compenser, Diablus m'a fait un réglage de l'allumeur à la lampe strobo et réglage du ralenti avec le shunt en place et plus de problème :)
    Il t'en diras plus si il passe par là, mais pour ma part mon ralenti était plus bas et pas plus haut comme toi, pour sa que j'avais tendance à penser à une prise d'air mais si tu as débranché ta batterie il se peut que ce soit sa aussi.
    Vidange purge liquide refroidissement 24V 13 Déc 2013 14:47 #163699
    • war95
    ok merci ludo, je vais aller regler ca tout de suite ;)
    Vidange purge liquide refroidissement 24V 13 Déc 2013 15:54 #163701
    Mais de rien ;)
    T'as une lampe strobo pour faire ton réglage?
    Il faut shunter la prise diag pour faire ton réglage, et sa se fait moteur chaud, cherche sur le fofo sa doit être expliqué plus en détails ;)
    Tiens nous au jus.
    Bon courage avec ce froid.
    Vidange purge liquide refroidissement 24V 13 Déc 2013 15:58 #163702
    • war95
    c'est bon j'ai regle mon ralenti je verrai demain a froid voir si elle demarre a plus de 1000tr et qu'elle descende a son regime normal une fois chaude :)
    nan j'ai pas de lampe strobo
    Vidange purge liquide refroidissement 24V 13 Déc 2013 16:00 #163703
    Pour faire un réglage correct il te faut absolument une lampe stroboscopique et lorsque tu fais ton réglage il faut shunter la prise diag entre TEN et GND si mes souvenirs sont bon sinon ton réglage ne sera pas bon.
    Vidange purge liquide refroidissement 24V 13 Déc 2013 16:34 #163704
    • war95
    we c'est ce que j'ai fais ;) tant pis pour le reglage a la lampe!
    Vidange purge liquide refroidissement 24V 16 Déc 2013 14:05 #163729
    Ca sert a rien de faire quoique ce soit sans lampe, tu ne peux pas caler précisément a l'oreille. Il faut impérativement une strobo. Pour le shunt ludo a raison, car sans le shunt le PCM compense ton réglage et l'annule. Ce doit être exact pour qu'il ai une info de base exact.
    Par contre 110 degré ça me parait très haut, quel est ton montage avec ton mano? Je suis curieux.
    Nous avons 114 invités et aucun membre en ligne
