    Poussoirs hydrauliques. 19 Juil 2013 12:28 #161347
    la pompe a huile se situe dans le bas moteur, faut virer le carter d huile et la on voit la crépine, pour la demonter je t avous je n ai jamais demonté la mienne...
    Poussoirs hydrauliques. 19 Juil 2013 12:35 #161348
    • robert
    besoin d'enlever la courroie de distri ?
    Poussoirs hydrauliques. 19 Juil 2013 14:16 #161351
    Pas besoin de démonter le carter d'huile. La pompe est plaquée sur l'avant du moteur autour du vilebrequin qui sert à l'entraîner.
    Elle est derrière les 3 poulies, donc dépose de la distri.
    on peut sortir la pompe sans démontage du moteur.
    Pour l'acheter c'est chez Mazda, ou avec de la chance sur ebay.motors aux US.
    Sue cette photo on la voit derrière la poulie de vilebrequin, en dessous de la pompe à eau :
    Poussoirs hydrauliques. 19 Juil 2013 14:44 #161353
    • robert
    Ok Super cool Diablus, Gros merci Bon bha je vais déja prochainement changer mon filtre a huile
    puis si ça ne change rien je pense que je m'attaquerais a la pompe a huile quand je fairais ma distri
    Poussoirs hydrauliques. 19 Juil 2013 14:52 #161354
    Je pense que si ton moteur était mal lubrifié, il y aurait longtemps qu'il aurait rendu l'âme. Je pense que tu dois avoir un problème avec le capteur de pression d'huile qui alimente l'aiguille du tableau de bord, ce capteur se trouve près du filtre à huile, il serait à contrôler. Serait-il grippé, à voir ?.. Ou tout simplement à changer par un capteur neuf. ;)
    www.pluspiecesauto.com/d2-capteur-d-huil...01-nps-162-3943.html
    Poussoirs hydrauliques. 21 Juil 2013 12:17 #161365
    • robert
    Voila commander
    je changerais tout ça d'ici peu je vous tiens au courant
    Poussoirs hydrauliques. 27 Sep 2013 19:41 #162249
    • robert
    je reprend le sujet ! je viens de changer le filtre d'huile ! j'ai démonter le carter huile et via le carter d'huile j'ai pus m’apercevoir que j'vais accès au ressort !j'était a 44mm ! donc j'ai remonter tout ça vers les 46mm~47mm ! donc je pense que au ralentit je n'aurais plus mon problème enfin j’espère je vous tiens au courant :)
    Poussoirs hydrauliques. 28 Sep 2013 16:42 #162255
    le diametre du resort combien? ca a marche ou pas
    Poussoirs hydrauliques. 28 Sep 2013 17:18 #162256
    • robert
    je l'ai dit ! juste au dessus, il était a 44 mm et je l'ai mis a 46~47mm ! et j'ai pas eus le temps encore de tester je vous dirais ça quand j'aurais des bouchons ^^
    Poussoirs hydrauliques. 28 Sep 2013 17:50 #162257
    diametre rondel combien et le bouchon ce quoi
