    fuite liquide refroidissement 19 Fév 2013 12:39 #159297
    • pello777
    • Portrait de pello777 Auteur du sujet
    Bonjour a tous
    voila petit probleme vendredi je vérifi mon niveau liquide de refroidissement et ho pa ya pu... :(
    donc jen remet et la il a a peine baisser mai jai limpression qui y a une petite fuite peut etre au niveau du petit rebonet de purge du radiateur :schock:
    a votre avis que faut til que je fasse
    auriez vous une technique pour trouver le fuite
    merci d'avance
    bonne journee
    L'amour des probes
    Re: fuite liquide refroidissement 19 Fév 2013 12:45 #159299
    • pello777
    jai oublier de préciser pa de mayonaise dans l'huile ni beaucoup de fumer en sorti donc je pense pas au joint de culasse :?
    L'amour des probes
    Re: fuite liquide refroidissement 19 Fév 2013 13:42 #159300
    Salut pello777.
    Une fuite de liquide de refroidissement doit se retrouver, il faut inspecter le radiateur de près. ;)
    www.club-probe-mx6-france.com/wf ... iateur_16V
    Re: fuite liquide refroidissement 19 Fév 2013 14:02 #159301
    • pello777
    ah daccord merci
    donc si jai bien compren je le sor de la voiture resserre toute les pattes avec une pince et nettoi bien les endroit ou les durite vienne et resserre les fixation
    mais si c bien mon robinet de vidange qui fuit que faire ?? :mefie:
    L'amour des probes
    Re: fuite liquide refroidissement 19 Fév 2013 15:17 #159302
    pello777 écrit: ah daccord merci
    Le mieux serait de regarder pourquoi le robinet fuit. :?
    Peut-être qu'une saleté est coincée, le bouchon caoutchouc du robinet est mal positionné ou simplement usé ?
    Sinon la solution de dépannage immédiat - Tu bouches le trou du robinet ou tout le robinet en le ligaturant avec du caoutchouc extensible vendu en rouleau de 3 mètres, ça ne coulera plus. Ce n'est pas la réparation "Class", mais si ça peut empêcher le LDR de ne plus couler par le robinet, ça ne te coûtera que quelques euros en attendant de faire une réparation plus efficace par la suite..
    Re: fuite liquide refroidissement 19 Fév 2013 15:20 #159303
    • pello777
    oui c vrai effectivement au pire c pa une mauvaise idéé je vai regar der sa des que je peut
    merci en tout cas je te tiendrai au courant
    et sinon que pense tu des produit pour combler les fuite ?
    L'amour des probes
    Re: fuite liquide refroidissement 19 Fév 2013 15:21 #159304
    • pello777
    jsui pa non plus sur se soit le robinet mai a première vu c sa :D
    L'amour des probes
    Re: fuite liquide refroidissement 19 Fév 2013 15:28 #159305
    pello777 écrit: oui c vrai effectivement au pire c pa une mauvaise idéé je vai regar der sa des que je peut
    Je n'aime pas trop ces produits "anti-fuite" qui peuvent encrasser l’intérieur du radiateur de refroidissement et de chauffage dans l'habitacle. Mieux vaut trouver et réparer la fuite de LDR. Si la fuite est trop importante donc pas réparable, un radiateur neuf s'impose, ou un autre radiateur d'occasion moins cher. ;)
    Re: fuite liquide refroidissement 19 Fév 2013 16:07 #159306
    • pello777
    ok daccord tre bien jvai regarder tout sa des que possible merci
    L'amour des probes
    Re: fuite liquide refroidissement 19 Fév 2013 17:18 #159307
    au pire vidanger ton radiateur par le robinet et demonter le dit robinet si c est possible pour nettoyer les porté! tu as peu etre de la merde qui c est foutu dans le robinet ce qui a provoqué la fuite! au pire j ai mon ancien radiateur que j ai po encore bazardé, il y a le robinet dessus qui fuit pas, si je peu le demonter je te l envois ( si biensur ce sont les meme)
    Nous avons 183 invités et un membre en ligne
