    Re: Probe V6 (1996) 16 Jan 2013 12:10 #158749
    • steftouch
    • Portrait de steftouch Auteur du sujet
    Jack_Clint écrit: Pour le tableau diagnostic des codes défauts, on n'a que celui-ci et pas d'autre tableau, pour moi c'est pareil. A savoir que, pour un allumeur qui est HS, tu ne trouveras aucun code défaut.
    On a la possibilité de tester le module interne intégré à l'allumeur qui fournit la H-T (Haute-Tension), ce qui permet de savoir si il est bon ou pas. Tout ceci se trouve sur notre fofo, à rechercher dans la partie Recherche en haut à droite. ;)
    Apres recherche sur le fofo ce que j'ai trouvé et qui me semble le plus proche d'une méthode de test de l'allumeur est ca :
    <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.club-probe-mx6-france.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=10836&start=32&hilit=tester+allumeur#p158046">viewtopic.php?f=2&t=10836&start=32&hilit=tester+allumeur#p158046<!-- l
    Pareil, je transmet l'info
    Merci pour toutes ces pistes..
    Re: Probe V6 (1996) 16 Jan 2013 12:41 #158752
    Je pense que diablus pourra te donner les valeurs qu'il avait relevé avec son ohmmètre, concernant la bobine HT qui est interne à l'allumeur. Si il passe par là, il te renseignera. ;)
    Re: Probe V6 (1996) 16 Jan 2013 12:44 #158753
    • steftouch
    Jack_Clint écrit: Je pense que diablus pourra te donner les valeurs qu'il avait relevé avec son ohmmètre, concernant la bobine HT qui est interne à l'allumeur. Si il passe par là, il te renseignera. ;)
    D'après tout ce que j'ai pu lire, Diablus semble "the Probist" :)
    Re: Probe V6 (1996) 16 Jan 2013 17:47 #158757
    Tester l'allumeur, on ne sait pas faire. Ce qu'on sait faire c'est vérifier la résistance des bobines.
    Coté basse tension on mesure entre les deux broches droite et gauche du petit connecteur de l'allumeur.
    La valeur normale pour une 97 c'est entre 0.4 et 0.8 ohms.
    Coté haute tension on mesure entre la broche droite (de mémoire, si ce n'est pas ça c'est la gauche) et le fonds du puits HT ou rentre la prise du capot.
    La valeur normale pour une 97 c'est entre 20 et 31 kohms.
    img.photobucket.com/albums/v417/ ... allum1.jpg
    img.photobucket.com/albums/v417/ ... allum2.jpg
    Mais je ne pense pas que ton problème vienne de là. Si une bobine est coupée, la probe ne démarre pas.
    Pour les codes-erreurs de la 24V, ce site est bien utile:
    homepage.ntlworld.com/mx6-uk/malf/malfcode.htm
    Re: Probe V6 (1996) 16 Jan 2013 18:03 #158758
    • steftouch
    Bon bah il ne me reste plus qu'a lui traduire le site que tu m'as indiqué, lui imprimer et a lui de se débrouiller pour le reste en fonction des codes...
    Ça parait quand même coton...
    Merci en tout cas
    Nous avons 167 invités et aucun membre en ligne
