    Re: Problème d'allumage ou d'alimentation 19 Nov 2012 22:51 #158052
    merci Diablus pour l'infos je savais pas ça :?
    Re: Problème d'allumage ou d'alimentation 20 Nov 2012 03:28 #158056
    Sinon ça se trouve encore des injecteur pour probe
    on les trouve encore pas de soucie pour sa
    sinon merci aussi à diablus pour cette astuce que je ne connaisser , un vrai fan du kl :lol:
    Re: Problème d'allumage ou d'alimentation 20 Nov 2012 17:00 #158062
    cyril55 écrit: merci aussi à diablus pour cette astuce que je ne connaisser , un vrai fan du kl :lol:
    diablus est notre bible vivante :foi:
    Re: Problème d'allumage ou d'alimentation 20 Nov 2012 19:56 #158068
    waldo écrit:
    J'approuve !.. diablus est le spécialiste N°1 des moteurs Mazda MX6/Probe.
    Encore merci pour son dévouement sur notre forum. :)
    Re: Problème d'allumage ou d'alimentation 20 Nov 2012 20:21 #158069
    C'est bientôt fini la lèche ???? :marteau:
    Re: Problème d'allumage ou d'alimentation 20 Nov 2012 20:33 #158070
    diablus écrit: C'est bientôt fini la lèche ???? :marteau:
    Je l'attendais celle là!
    Il est modeste en plus! :lol:
    Re: Problème d'allumage ou d'alimentation 20 Nov 2012 21:26 #158074
    hé oui en plus ;)
    honnêtement j'ai hâte de te revoir à un meeting mon :diable: Diablus :diable:
    Re: Problème d'allumage ou d'alimentation 20 Nov 2012 21:32 #158077
    tu acceptes les cheques???? :lol:
    j approuve ce que dise les autres sur toi ;) personne connait autant la probe que toi sur se forum
    Re: Problème d'allumage ou d'alimentation 20 Nov 2012 22:24 #158085
    • AdChildren
    Salut à vous,
    Bon aujourd'hui j'ai tester mes injecteurs ( hydrauliquement et électriquement ), pas avec la methode de diablus mais avec celle de mon père !
    On a mis en pression avec de l'essence avec tout un bordel de durite, un compresseur et un régulateur de pression. ET bien quand on met du jus sur les injecteurs ben ils crachent tous, les 6....
    Donc je suis un peu pantois là... :x
    J'ai inversé les injecteurs des cylindres 3 et 5 pour vérifier quand même. Et je vais tout remonter demain, et ensuite faire le test de diablus en démontant l'allumeur. On verra comme ça si c'est pas un problème de signal électrique...
    Rassurez moi pas besoin de sortir l'allumeur ? Parce que c'est la merde à caler ! Si on peut démonter en le laissant sur le bloc moteur ça m'arrangerait !
    Merci,
    Ad.
    Re: Problème d'allumage ou d'alimentation 21 Nov 2012 10:31 #158088
    L'allumeur n'est pas merdique a remettre.
    Essais de demonter tes bougies et de voir si tu as une belle etincelle,comme ca tu sera fixé pour ton allumeur.
    Nous avons 244 invités et aucun membre en ligne
