    Re: Montage moteur performances 16V 23 Mai 2012 16:51 #154253
    • Eole
    Je suis entrain de regarder des vidéos de remontage moteur et je me demande:
    L'équilibrage du vilebrequin et des pistons est il necessaire sur un moteur haute compression ou est-ce seulement du mieux pour les vibrations?
    La rectification du bas moteur s'il n'y a pas de problèmes de fuites lors du démontages est-elle necessaire aussi?
    Cordialement,
    Eole
    Re: Montage moteur performances 16V 23 Mai 2012 16:56 #154254
    Pour le vilo je dirais oui, car il a pris une usure avec les pièces, si on change de pièces on change la répartition des masses. Après si le bas moteur est bien vérifié et bon, je vois pas de raison de le rectifier.
    Re: Montage moteur performances 16V 23 Mai 2012 17:02 #154255
    • Eole
    Merci,
    J'irai donc avec le bas moteur et les bielles et les pistons comme un grand au garage pour faire équilibrer tout ça :-) )
    Cordialement,
    Eole
    Re: Montage moteur performances 16V 23 Mai 2012 17:49 #154259
    Après je te conseille de prendre d'autres avis, je n'ai pas une grosse expérience ni mécano de profession ;)
    Re: Montage moteur performances 16V 23 Mai 2012 23:52 #154298
    Autant pour moi le ZE est à 10.4:1, c'est le protégé qui est à 10.7:1
    tiens si tu veux
    lien
    lien
    Re: Montage moteur performances 16V 24 Mai 2012 10:11 #154312
    • Eole
    Hello,
    En remontant sur un post de 2004, j'ai trouvé ces infos:
    piston
    Most FP and FS engine parts are interchangable.
    As for FS-DE 9.7:1 (9.1:1 when used with FP-DE) pistons:
    FPY1-11-SA0E normal size
    FPY1-11-SB0E .025 oversize
    FPY1-11-SBXE .050 oversize
    As for FS-ZE 10.4:1 (9.7:1 when used with FP-DE) pistons:
    FPY2-11-SA0B normal size
    FPY2-11-SB0B .025 oversize
    FPY2-11-SBXB .050 oversize
    As for FS-ZE 10.7:1 pistons from the MazdaSpeed Familia:
    FSY4-11-SA0 normal size
    FSY4-11-SB0 .025 oversize
    FSY4-11-SBX .050 oversize
    Si je comprends bien on peut monter max jusqu'à du 10.7:1 mais après c'est quoi les Oversize +0.025 ou +0.050, c'est si mes cylindres sont usés et que je les fais agrandir?
    Cordialement,
    Eole
    Re: Montage moteur performances 16V 24 Mai 2012 12:53 #154319
    Exact, ce sont les cotes "réparation" si tu réalèses tes cylindres (exprimées en pouces, of course! ).
    Re: Montage moteur performances 16V 24 Mai 2012 13:45 #154323
    Tout juste! Réaléser permet d'augmenter légèrement ta cylindrée mais fragilise le bloc. Pour la part un déglaçage suffira amplement.
