    montage collecteur admission FS-ZE 04 Fév 2012 19:40 #151192
    Salut a tous et a toute, voila comme beaucoup le savent j ai reussis a me dégotter un collecteur d admission FS-ze provenant d une mazdaspeed protege , plus exactement a Orlando USA :lol:
    apres que les douanes me fasse un peu chier j ai enfin recu la dite pieces :
    elle ma ete livré avec tout, c est a dire, solenoid, injecteur, rampe etc etc etc
    donc a son arrivé hop voila que j ia jouer les doc house pour verifier ces entrailles et voila le resultat:
    je l ai donc nettoyer, degraisser nikel, et hop un peu de peinture couleur alu haute temperature :
    bien entendu j ai changer tout les joints et completer le joint metalique qui va entre les 2 corps d admission avec une fine couche de pate a joint loctite, et concernant le joint de papillon d admission je l ai fabriquer dans une planche de papier a joint d epaisseur 1mm ( cout : 4.34euro pour une feuille format A3)
    ensuite voila l heure du montage, alors l installation ma prise un peu plus de 4h et commencé en debut de soiré et fini a 23h dans le noir sous -5 degres, ( je sais suis un dingue :lol: :p )
    je peux vous dire que j ai bien galeré car certe les fixation sont les meme que pour ceux de FSDE comme on a mais pas du tout pareil sur au point de vu des durite de depression surtout pour le Master Vac!
    la rampe d injecteur est completement differente des notres et heureusement j ai pu réutiliser les injecteurs qui m ont ete livré avec!
    biensur mon montage n est pas encore terminé, certe sa marche bien mais j ai encore quelque reglage a faire ( support du cable d accelerateur a modifier, le TPS a regler et ma barre anti rapprochement a modier elle aussi car forcement sa prend plus de place )
    au niveau des gains:
    un gain de couple tres net
    acceleration et reprise plus franche
    l impression d avoir la rupture trop tot ( le moteur aimerait limite aller plus haut que 6500tr) mais restons sage
    la fermeture des papillons se font je le pense ( j ai rien pour verifier) a 4800tr
    les moins:
    galere a installer
    rampe d injection de fsde inutilisable sur le fsze
    une prise de pression sur le dessus du support de papillon empeche le papillon type D2 de se poser correctement, il faut donc chauffer un peu la prise de pression et la plier vers l arriere)
    le support arriere de l ancier collecteur FSDE venant buter sur le FS ZE pareil il faut la viré ou la plier vers l arriere
    tube EGR different ( il m ete livré donc c est bon, je l ai plier et brasé)
    les vis de vanne EGR sont de diametre plus elever, donc soit repercé votre EGR si il ne vous ai pas livré avec ( moi j ai eu de la chance je l avais donc j ai juste demonté le connecteur de mon ancien EGR pour le rebrancher sur sa prise, et je l ai laisser en volant, et j ai laissé le vieux EGR d origine de la protege pour eviter les fuite, il est biensur branché a rien!)
    voila concernant la gestion des papillon moi j ai utilisé le solenoid et l info de la vanne EGR et perso je trouve que sa fait son taf apres si vous le souhaité vous pouvait surment acheter un boitier Apexi VAFC qui sert a controler les VTEC des moteur honda! via se boitier vous pourrrez controler l ouverture et la fermeture quand vous le souhaitéz a tel ou tel regime moteur!
    donc pour faire court je pense avoir gagner quelque poney en plus de ma prepa actuel, mais en tout cas je suis sincerement pas decu du resultat! le jeu en vaut la chandelle :D
    je vous posterai des photo de ma baie moteur plus tard :)
    amicalement Johan
    edit : voila j ai mis quelque photo via l hebergeur du fofo merci greg ;) et sinon voila les photos du moteur complet :
    Re: montage collecteur admission FS-ZE 04 Fév 2012 19:47 #151193
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    C'est du taff là houep ... 8)
    Re: montage collecteur admission FS-ZE 04 Fév 2012 19:49 #151194
    Flyingstone écrit: C'est du taff là houep ... 8)
    et encore j ai cité que les grande ligne, j ai pas fini les reglage cité! je pense que j ai encore de quoi m amuser! parcontre j ai l impression que mes photos se sont pas afficher ;s
    Re: montage collecteur admission FS-ZE 04 Fév 2012 19:50 #151195
    • Flyingstone
    Effectivement, y'a pas de toffs ..., je ne les vois pas ... :roll:
    Re: montage collecteur admission FS-ZE 04 Fév 2012 19:52 #151196
    mer....credi.... help si un webmaster passe par la :p oops: meme pas capable de mettre des photo sur un forum :marteau: decidement l informatique c est pas pour moi
    Re: montage collecteur admission FS-ZE 04 Fév 2012 20:00 #151197
    • Flyingstone
    C'est pas la première :decu: ... , dernièrement, c'est même fréquent .. pas de photos, aucunes, çà dépend des moments ...
    Re: montage collecteur admission FS-ZE 04 Fév 2012 21:12 #151200
    wickerman écrit: mer....credi.... help si un webmaster passe par la :p oops: meme pas capable de mettre des photo sur un forum :marteau: decidement l informatique c est pas pour moi
    Salut ! Tu mets des photos sur le fofo en 3 coups. :)
    1) Parcourir
    2) Upload
    3) BBCode (Forums): (tu prends le code en copier/coller et tu le mets simplement dans ton post).
    PS : Avec l'hébergeur du fofo ! Les photos resteront sur le fofo, toutes les photos qui proviennent d'hébergeurs extérieurs ne sont pas garanties pour une durée de vie longue dans le temps, d'où les risques de disparition de ces photos, ce qui peut-être dommageable à un Tuto qui a mis du temps à être construit. :oops:
    Re: montage collecteur admission FS-ZE 05 Fév 2012 12:18 #151213
    Jack_Clint écrit:
    1) Parcourir
    2) Upload
    ben j ai fait la facon numero 3 avec un lien venant d un site, plus exactement venant de facebook, mais comme c est fait la c est pas compatible :s
    Re: montage collecteur admission FS-ZE 05 Fév 2012 12:52 #151217
    je déjeune et je regarde ça de plus prêt :)
    À première vue, les liens ne sont pas bon car j'ai fait un test avec le lien en dur de la photo et ça fonctionne.
    On ne le répétera jamais assez mais préférez enregistrer vos images et vous servir de l hébergeur d'images que nous avons rien que pour nous. Cela évitera bien des soucis concernant la disparition des photos etc.
    Re: montage collecteur admission FS-ZE 05 Fév 2012 15:15 #151220
    ha vi j avais po vu :p bon je ré édit mon post, j ai deja commencer d ailleur et aparament sa marche les liens des photos fonctionne!
    Nous avons 199 invités et aucun membre en ligne
