    Re: fumée au demarrage 08 Jan 2012 21:04 #150436
    sagittaire57 écrit:
    Pour éloigner l'hypothèse de la segmentation, j'ai testé mes compressions et elles sont nickel donc là, je suis sûr que mon soucis vient bien des joints de queue de soupape ;)
    Essaye de faire un test de compression pour éviter de changer des pièces qui pourraient encore être bonnes ;)
    Avec mes cylindres rayés j'avais 14 Bar de compression...donc ça veut pas forcément dire grand chose, car ceux qui empêchent de remonter l'huile ce sont les racleurs, et ceux qui participent à l'étanchéité et donc la compression sont les segments de feu.... :roll:
    Re: fumée au demarrage 08 Jan 2012 21:27 #150437
    Cylindre rayé, c'est pas la même chose qu'une segmentation fatiguée ;)
    Sinon pour se recentrer sur le sujet, est ce qu'il y a une perte de puissance depuis le retour du garage?
    ps: fait ta compression à froid et à chaud et tu verras la différence ;)
    Re: fumée au demarrage 08 Jan 2012 22:51 #150439
    • mumbly
    • Portrait de mumbly Auteur du sujet
    bonsoir
    vous parlez de racleurs est ce que ce sont les petits " joints" autour des pistons? si oui il on été changé. la compression a été qualifiée de bonne et il n y a pas eu de perte de puissance; j ai la voiture depuis jeudi soir et elle fume de moins en moins. si c est juste un probleme de decrassage combien de temps faut il pour en etre sur?
    la voiture a tournee une heure ce matin vers 11 heure, quand je l ai reprise vers 17 heure elle a pas fumee du tout est ce bon signe?
    Re: fumée au demarrage 08 Jan 2012 23:31 #150446
    Salut mumbly.
    Si ça se trouve ton catalyseur et le reste du pot est plein de dépôts huileux.
    Avant d'être réparé, ton moteur devait bouffer de l'huile ? Un petit tour sur l'autoroute et ça devrait faire un bon décrassage. ;)
    Re: fumée au demarrage 09 Jan 2012 20:50 #150467
    Jack_Clint écrit: Salut mumbly.
    +1
    je te souhaite que ça ne soit qu'un reste d'huile ;)
    Re: fumée au demarrage 09 Jan 2012 21:54 #150478
    • mumbly
    les compressions on ete controlées elles sont nikels environ 17 a+
    Re: fumée au demarrage 09 Jan 2012 22:44 #150484
    mumbly écrit: les compressions on ete controlées elles sont nikels environ 17 a+
    bar c'est même trop :schock:
    Re: fumée au demarrage 09 Jan 2012 23:28 #150485
    oui c'est beaucoup trop si c'est en bar ton indication :? car d'après le RTA la compression est de 11,790 bar pour le moteur 2.0l avec un mini de 8,205 bar
    Re: fumée au demarrage 10 Jan 2012 10:56 #150495
    Salut a tous,
    Si la fumé disparait au bout d'un moment c'est peut etre de l'humidité dans la ligne d'échapement, non?
    a plus
    Re: fumée au demarrage 10 Jan 2012 11:50 #150501
    Sagittaire :roll: et Jeantalus :roll: moi je dis + 1 point pour la réponse de Jack Clint :p p
    Nous avons 107 invités et aucun membre en ligne
