    Re: montage volant moteur mx3 13 Jan 2012 11:07 #150596
    alors ça donne quoi avec un volant de mx3?
    normalement c'est un des meilleur compromis pour notre titite :coeur:
    Re: montage volant moteur mx3 13 Jan 2012 12:09 #150603
    • frank57
    je ne les pas encors monté je nes pas eu le temps mes des que je les monter je vous donne des nouvelle
    Re: montage volant moteur mx3 21 Jan 2012 18:02 #150899
    • frank57
    bonjour as tous voila volant moteur monté sa marche bien sauf qu'au ralenti elle trample un peut et en dessous de 1500tr/min en 2eme elle as un peut de mal a monté dans les tour et se normal ou es se que j'ai mal monté le volant moteur.
    Re: montage volant moteur mx3 23 Jan 2012 16:07 #150935
    • frank57
    salut as tous je vous donne un peut de nouvelle j'ai redemonté le volant moteur hier pour verifier que je l'avais bien monté comme elle trambler au ralenti et avait du mal a monter les tour a bas regime donc je l'avais monté comme ceci derriere le volant d'origine il y as un point noir qui au montage et en face d'un petit trou sur le vilebrequin sur le volant de la mx3 il y as aussi se meme point noir donc logiquement il va aussi en face du petit trou sur le vilebrequin mais le truc qui ma paru bizzard c'est la ou on fixe l' embrayage il y as deux petit trous volant d'origine (voir foto) et sur celui de la mx3 aussi mes en me basant juste sur le point noir derriere le volant les deux petit trous ne se retrouve pas au meme endroit mes a l'opposer (voir foto) donc remontage en me basant sur les deux petit trous et la plus de tramblement et elle na plus de mal a monter dans les tour.
    Re: montage volant moteur mx3 28 Jan 2012 11:55 #151021
    tes trous, ça ne serait pas pour l'équilibrage du volant moteur sur le vilebrequin?
    généralement, quand on veux monter un nouveau volant moteur, il faut l'équilibrer avec l'ensemble mobile donc ton volant moteur n'est pas équilibré en fonction de ton ensemble mobile et c'est cela qui te provoque ces vibrations au ralenti ;)
    plus tu accélères et moins tu auras de vibrations mais ce n'est pas bon car tu risques une casse :(
    Re: montage volant moteur mx3 28 Jan 2012 20:40 #151043
    • frank57
    depuit que je les redemonter pour le changer de possition elle ne tremble plus et monte nikel dans les tour le volant moteur et deja equilibrer vu qu il provient d une mx3 v6
    ps: greg tu n aurait pas le petit bac noir ficxé au dessu du radiateur
    Re: montage volant moteur mx3 29 Jan 2012 00:32 #151045
    le volant moteur est bien équilibré mais pour l'ensemble mobile de la mx3 :)
    Tu prends n'importe quel volant moteur d'origine, il ne sera pas forcément équilibré par rapport à ton vilebrequin donc ce n'est pas une histoire de provenance ou de pièce d'origine, c'est juste que pour faire un montage propre et efficace, il faudrait que tu fasses équilibrer le tout ;)
    c'est quoi le truc noir que tu veux? tu as une photo?
    Re: montage volant moteur mx3 29 Jan 2012 11:29 #151048
    • frank57
    ok merci de tes conseil.
    c est le petit bac entourer sur la photo
    Re: montage volant moteur mx3 03 Fév 2012 21:08 #151168
    je n'ai pas cette pièce en stock désolé :(
    Re: montage volant moteur mx3 03 Fév 2012 22:45 #151176
    • frank57
    c'est bon j'ai trouver merci quand meme
    Nous avons 248 invités et un membre en ligne
