    Re: Probe fume bleu 06 Sep 2011 11:44 #146268
    • Skider
    • Portrait de Skider Auteur du sujet
    Si je leve la jauge d huile le regime chute c est tout.
    Re: Probe fume bleu 06 Sep 2011 11:57 #146270
    Donc segmentation fatiguée mais pas complètement HS.
    Re: Probe fume bleu 02 Jan 2012 21:41 #150218
    • Skider
    Voila je me suis décider.
    Je pense refaire mon moteur des qui fera un peut plus chaud.
    Je pense donc faire: joint queue de soupapes, joint de culasse, distri, galet, tendeur, pompe à eau, poussoir, et joint environnent.
    Après vue que c'est ouvert en haut je penser faire les segment et coussinet de bielle et vilebrequins. Que en penser vous ? à 140 000 km ?
    Et changer l'embrayage, passer à un stage 1 je sais pas trop mieux ou pire ?
    Pour faire tout sa je penser sortir moteur boite complet, l'ensemble passe ? ou obliger de déposer d’abord la boite ?
    Et le support moteur derrière ce dépose sans démonter l'admission ?
    Niveau outils pas de soucis, j'ai le bouquin moteur de la probe aussi, et une grue d'atelier me manque juste la grue qui se fixe à la place de la boite pour travailler tranquille sur le moteur.
    Pour les pièces je voudrais bien tout prendre sur probe store, pas de soucis de qualiter des pièces moteur ? (joint de culasse et et segment)
    J'avais vue une modification à faire aussi sur la lubrification du vilebrequin y me semble mais plus trop sur.
    Je pose ces questions pour avoir un avis d'autre passionner et éviter d'ouvrir le moteur plusieurs fois mais si sa revient plus cher je pense garder la probe encore très très longtemps.
    Re: Probe fume bleu 02 Jan 2012 22:21 #150219
    Skider écrit: Si je leve la jauge d huile le regime chute c est tout.
    diablus écrit: Donc segmentation fatiguée mais pas complètement HS.
    je suis desole je veut pas te contrarier diablus mes moi mon v6 a 61000km et je tir la jauge d huile et elle calle pas le regine chute un peut ses tout
    Nous avons 282 invités et aucun membre en ligne
