    Re: Mécanique de Maximus00 [ kit d'admission ] 26 Aoû 2011 21:33 #145829
    • maximus00
    • Portrait de maximus00 Auteur du sujet
    J'ai mit un lien dans le 1er post toute en haut vers les photos est la description de ma titine si vous l'aviez deja pas vu.....
    Re: Mécanique de Maximus00 [ kit d'admission ] 28 Aoû 2011 10:36 #145911
    • maximus00
    Verdict avec le kit en roulant un peu, j'avais quelque "trou" en les passage de vitesse (reprise) , elle on disparut, l'accélération est plus franche et le temps de réaction est diminué.
    Pour la consommation je sait pas encore j'en suis a - de 100 km sur mon plein alors peu pas encore dire.....
    Re: Mécanique de Maximus00 [ kit d'admission ] 28 Aoû 2011 12:09 #145916
    Salut ,
    J'ai des questions sur le kit d'admission :?:
    Peut on prendre n'importe quel diamètre pour celui-ci ?
    Est il possible par exemple de récupérer la partie qui va de la boite à air au capot à l'avant et de la raccorder au kit afin de garder plus ou moins le système d'entrée d'air d'origine
    Re: Mécanique de Maximus00 [ kit d'admission ] 28 Aoû 2011 12:25 #145917
    Si tu raccorde à l'entrée d'origine, inutile d’investir, c'est la partie qui limite le plus l'entrée d'air vers le moteur.
    Re: Mécanique de Maximus00 [ kit d'admission ] 28 Aoû 2011 14:24 #145924
    Merci diablus du coup pas facile de le placer à un endroit ou il n'y a pas trop d'air chaud
    Re: Mécanique de Maximus00 [ kit d'admission ] 07 Sep 2011 13:45 #146362
    • maximus00
    il faut le placer comme nous l'avons fait, vers le bas... ici l'air est fraiche car vien direct de dehor...
    Re: Mécanique de Maximus00 [ kit d'admission ] 08 Sep 2011 10:48 #146404
    Ok merci pour les conseils Maximus, je vais voir tout ça cette petite manip m'intéresse.j'avais juste peur de le mettre en bas à cause de l'eau
    Re: Mécanique de Maximus00 [ kit d'admission ] 09 Sep 2011 11:07 #146472
    • maximus00
    Super nouvelle:
    Avec mon filtre et boite à air d'origine:*
    du plien jusqu' a l allumage de la reserve justilise 48 litre, apres le plein il me reste 10 litre dans la reserve.
    alors petit calcul
    mon plein donc (48 litres ) 550 km
    soit
    550 - 100
    48 petit prodruit en croix: 48 x 100 / 550 = 8.7litre au 100 en moyenne
    Avec le kit d'admission
    Mon pein ( 48 litres ) 650km (trop content ) :fool2:
    soit
    650 - 100
    48 soit 48 x 100 / 650 = 7.3litre au 100 en moyen
    soit presque 1.5 litre au 100 déconomisé soit 9 litres sur un pein
    9 x 1.35=12.15 ( 1.35 prix du litre du 95 )
    48€ (prix du kit ) /12.15 =3.95 soit le remboursement du kit en 4 pleins grace à l'économie faite...
    Quesque vous attendez pour faire la même chose? :super:
    Rajouté au poste principal le 09/09/2011
    Re: Mécanique de Maximus00 [ kit d'admission ] 09 Sep 2011 11:14 #146474
    je savais qu'il y avait une baisse de conso, mais je ne m'attendais pas à autant :o
    Re: Mécanique de Maximus00 [ kit d'admission ] 09 Sep 2011 11:21 #146476
    • maximus00
    ATTENTION quand même mon filtre d'origine était noir sa na pas aidé pour la conso non plus mais c'est valable pour les personnes qui on attendu de devoir changer leur filtre pour mettre un Kit ( comme moi )
    Nous avons 207 invités et aucun membre en ligne
