    Re: A-coups moteur 07 Juil 2011 13:32 #143721
    huggy écrit: salut,
    en roulant à vitesse constante genre 4 voies 110 km/h, mon moteur fait des accoups .
    J'ai fait mon dernier plein au SP98 avec du produit nettoyants injecteurs wynn's mais ça n'a rien changé .
    Mon moteur a 80 000 kms et ne consomme pas d'huile pour info .
    si vous avez une idée d'où cela peut venir, ça m'interesse :roll2:
    Je te mets ceci, tu vois il y a du monde à contrôler. :)
    Tu as ce problème depuis le début ? Tu aurais démonté quelque chose, avant que ce problème apparaisse :?
    Plusieurs hésitations à vitesse constante, peuvent-elles provoquer des à-coups (bonne question). :?
    Hésitations à vitesse constante (Texte pris sur le Wiki-Ford-Probe).
    - Circuit d'admission d'air/circuit de dépression (fuites)
    - Connexions électriques (moteur/batterie)
    - Système de gestion moteur (connexions/câblage)
    - Filtre à air
    - Débitmètre d'air massique
    - Sonde de température du liquide de refroidissement
    - Filtre à carburant/pompe à carburant
    - Pression de carburant/débit de sortie/régulateur de pression de carburant
    - Injecteurs
    - Calculateur
    Re: A-coups moteur 07 Juil 2011 14:27 #143727
    • huggy
    • Portrait de huggy Auteur du sujet
    ça en fait des trucs à vérifier :cry:
    je peux déjà élimine le filtre à air .
    elle me fait ça depuis que l'ai la voiture mais le phénomène s'est accentué depuis 1 mois .
    en meme temps, je me demande si je me suis fait pas avoir à une station service de supermarché parce que j'ai des soucis sur une moto aussi, cale tous les 500 mètres après un plein fait ya 2 mois (en rade depuis) , j'ai pourtant nettoyé le reservoir, les cuves de carbus et ça continue , je dois inspecter la pompe a essence .
    sur la probe, j'avais deja mis un nettoyant injecteurs en novembre dernier et ça avait diminué les a-coups mais la dernière fois, avant dernier plein, ça n'a rien fait .
    Probe 2l 16s 1995 bleu
    Re: A-coups moteur 07 Juil 2011 14:51 #143728
    Ce qui pourrait te laisser dire (Moto + Probe) que le carburant que tu as pris en supermarché ne serait pas conforme ? Et que depuis, tu as ce problème qui est idem sur la Probe et la Moto.
    Es-tu retourné dans ce supermarché pour te renseigner à ce sujet ? Ils doivent être au courant du problème, si il y a réellement un problème au niveau du carburant. :?
    On peut laisser-supposer à un remplissage de SP95-E10 à la place du SP98 (étiquetage non fait), on sait que le SP98 serait en voie de disparition dans quelques années et le SP95-E10 le remplacera assez rapidement (forcing de l'État en accord avec les pétroliers). Même le SP95 va disparaître peu à peu des stations services. Y nous font chi** :oops:
    Des saletés peut-être ? Le filtre à essence fait son travail, là ! Je n'y crois pas trop.
    Re: A-coups moteur 22 Sep 2011 09:08 #146995
    • huggy
    en fait, c'était tout bête :oops: :roll:
    les cables de bougies étaient mal enfoncés , les capuchons pouvaient s'enfoncer de 5 cm de plus :oops: d'où les à-coups :marteau:
    enfin, plus de problème :D D D
