    Re: Prépa. de mon petit V6 10 Nov 2011 23:57 #148577
    • Portrait de SUpExtaZ'
    le cpu qui deconne je ne pense pas ;) moi j'ai eu le cas et j'ai pris les codes defauts, j'avais pas de defaut sur les vris mais sur une electrovanne de l'egr je l'ai changé et magie les vris ont refonctionné ;) et j'avais essayé avec 2 cpu different
    Re: Prépa. de mon petit V6 11 Nov 2011 07:55 #148579
    • tristan
    • Portrait de tristan Auteur du sujet
    toute les dépression fonctionne et c est la commande qui merde
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Prépa. de mon petit V6 11 Nov 2011 11:16 #148582
    tu as aucun code defaut?
    Re: Prépa. de mon petit V6 11 Nov 2011 13:03 #148583
    Super prépa beaucoup de boulot , faudrait qu'on se capte une fois car je vois que vous etes plusieurs dans le 29 moi je suis sur brest
    Re: Prépa. de mon petit V6 11 Nov 2011 17:38 #148590
    • tristan
    oui on est plusieurs et yen a un peut dans le Morbihan aussi
    v6 de 96
    Re: Prépa. de mon petit V6 13 Nov 2011 13:13 #148622
    Ouais je vois ça , par contre je croise pas souvent de probe j'ai du en croiser une fois une verte michigan j'étais en direction d' Audierne , sinon j'ai une question j'ai vu que tu as mis un catch oil tank , est ce utile par exemple sur une 16v d'origine comme la mienne , ou c'est plutôt pour les moteurs préparés ?
    Re: Prépa. de mon petit V6 13 Nov 2011 13:26 #148623
    • tristan
    ca évite le retour des vapeur d huile dans l'addition (qui sont chaude ) donc avec ca l aire qui entre dans le cylindre est moin chaude et plus prope donc meilleur rendement
    v6 de 96
    Re: Prépa. de mon petit V6 13 Nov 2011 14:36 #148624
    ca joue rien sur le rendement tristan, puisque le vapeurs sont a meme temperateur que le collecteur d'admission et comme tu fais recirculer le meme air mais "depolluer" par l'OCT ca change rien a la temp
    par contre ca reelle utilité est de ne pas encrasser l'admission et d'avoir une pipe et un papillon bien propre :) du moins si il a été nettoyé ne pas l'encrassé sinon si ca fais deja 200000km que vous roulez comme ça avec en plus l'egr ca servira a rien
    donc demontez le collecteur ADM nettoyer le a donf que ca brille bien :D surtout le papillon
    virez l'EGR et mettre un OCT et vous serrez au top :)
    j'avais posté des photos de mon admission bien crade a cause des vapeurs et de l'egr au bout de 240000km ba ca crains..
    Re: Prépa. de mon petit V6 13 Nov 2011 17:25 #148630
    Ouais j'avais vu tes photos la mienne doit être semblable j'ai jamais nettoyé encore un truc à mettre sur ma liste
    Re: Prépa. de mon petit V6 18 Aoû 2012 20:39 #156422
    • tristan
    ca y est jai de nouveau un peut de temps donc c est reparti pour le changement de faisceaux
    la 2 emme parti du faisceau est enfin démonter
    par contre c est un vrai casse croute demontage des aille et par choque obligatoire
    v6 de 96
    Nous avons 151 invités et aucun membre en ligne
