    Re: probe qui fait le yoyo 04 Avr 2011 22:42 #140578
    • coyote
    • Portrait de coyote Auteur du sujet
    oki merci a vous je vais regarder ca demain j espere que c est juste ca pour pouvoir la terminer cette probinette que je dois finir de bichonner avant son CT
    coyote
    Re: probe qui fait le yoyo 04 Avr 2011 22:49 #140579
    sa c un iac de klde
    http://www.fordprobestore.co.uk/store/images/iacsh1.jpg?osCsid=46f310675704dadacd0908b50596a885
    Re: probe qui fait le yoyo 04 Avr 2011 23:12 #140582
    ah ok. c'est le boitier qui se trouve attaché au papillon si je comprend bien...?
    doit-on le changer en cas de dysfonctionnement ou peut-on le réparer/entretenir?
    Re: probe qui fait le yoyo 04 Avr 2011 23:15 #140583
    oui c sa, y as pas d' entretien quand c mort c mort
    Re: probe qui fait le yoyo 05 Avr 2011 02:07 #140590
    Lentree d'air est propre?
    Sinon peut-etre un reglage du ralentit s'impose?
    Bougie serrees a fond?c'est con mais ca arrive!
    Fils de depression sur la 16 je sais pas!
    Bulle d'air dans le liquide de refroidissement les durites de flot sont bien dur?
    On a eut dejas des cas de sonde lambda HS qui fesait faire du yoyo!
    Re: probe qui fait le yoyo 05 Avr 2011 09:58 #140596
    • coyote
    ok
    merci a vous je regarde tout ca je vais commencé par le liquide puis la sonde pour les bougie oui bien serré est neuve .
    je vous tiens au jus ce soir
    coyote
    Re: probe qui fait le yoyo 05 Avr 2011 20:13 #140612
    • coyote
    hello
    probleme réglé donc pas un probleme de liquide ni de sonde lambda mais juste un mauvais calage de l allumeur si on cale tout au repere constructeur ca décone grave ( repere usine arbre came + villebrequin + PMH1 + repere allumeur a 0 ) et bien ca marche pas j ai du le décalé de quelque cran et la nickel elle tourne du tonner me reste a la caler a la lampe stromboscope pour etre pointilleux et nickel me reste a faire dessus purge frein un grand nettoyage interieur et exterieur et un Controle Technique et quelque bricole et elle sera nickel cette probe 1 ere main
    un grand merci a vous tous pour votre aide
    coyote
    Re: probe qui fait le yoyo 05 Avr 2011 20:47 #140616
    content que t'ai réussi à trouver ton problème :D
    Nous avons 147 invités et aucun membre en ligne
