    Re: Démarrage impossible probe V6 1995 :/ 08 Avr 2011 15:22 #140775
    une fois que tu la callé comme moi j ai calé la mienne si sa demare pas c est que c est pas la distri c est autre chose
    Re: Démarrage impossible probe V6 1995 :/ 08 Avr 2011 16:11 #140779
    Je vais peut etre donner une idée conne mais tant pi... Jme lance !
    Comme les AAC font un tour de moins que le vilbrequin, meme si tout est calé sur les repères, le PMH n'est peut etre pas syncro.
    Dans ce cas, il faut (sans bouger les AAC de leur repères) AJOUTER un tour de vilo.
    Et au passage, pour etre sur que ton piston numéro 1 est bien au PMH, tu peut peut etre remplacer une bougie par un stylo ou autre (quand tu met des tours tu voit le stylo qui monte, et constate approximativement la position haute)
    Peut etre y avait tu déjà pensé mais j'ai pas vu ca dans ton post...
    Pour ton histoire de compression, je sait pas si ca s'est déjà vu sur les V6 jap, mais je sait qu'un piston peut se percer à cause de bougies non adaptées par example.
    Je ne te le souhaite pas, loin de là :cry:
    Re: Démarrage impossible probe V6 1995 :/ 08 Avr 2011 16:53 #140780
    fait comme oxo a dit cale les poulie d aac et pour le vilo fi toi au piston en metant une tige ou un tourne vise pour etre sur que le piston 1 et au pmh
    Re: Démarrage impossible probe V6 1995 :/ 08 Avr 2011 17:33 #140785
    Quand tu fais un tour de vilo, les pistons reviennent à la même position.
    Il y a deux PMH sur un cycle 4 temps, un qui compresse le mélange (toutes soupapes fermées) et un qui évacue les gaz brulés (soupapes d'échappement ouvertes). C'est pour ça qu'il y a deux tours d'aac, c'est pour avoir la bonne positions des soupapes.
    Re: Démarrage impossible probe V6 1995 :/ 08 Avr 2011 18:37 #140794
    La perte de compression doit assurément venir de la.
    Les soupapes sont ouvertes en position échappement au PMH alors qu'elles devrait toutes etre fermées pour comprimer le mélange.
    Soit un tour d'AAC en trop !?
    Sauf erreur, dans tout les cas ca ne laisse que deux cas de figure avec les calages.
    Mon cerveau chauffe à force de visualiser la syncro du 4 temps et la position des repères :fool:
    Re: Démarrage impossible probe V6 1995 :/ 11 Avr 2011 20:30 #140920
    • Portrait de sagittaire57 Auteur du sujet
    frank57 écrit: j ai fait les foto je les mes comment sur le forum pour les piston il sont comme sa quand c est bien caléé
    1 pmh
    2millieus ou en bas peut pas dire exactement
    3millieux ou en bas peut pas dire exactement
    4pmh
    5millieux ou en bas peut pas dire exactement
    6millieux ou en bas peut pas dire exactement
    si sa peut deja t aider pour les foto je sais pu comment on les mais
    Merci Frank57 ;)
    je voulais juste savoir les PMH et tu as répondu donc j'ai bien tout remonté et ça tourne. J'étais décalé d'un tour sur la culasse de droite...
    A+ et merci à tous :)
    Re: Démarrage impossible probe V6 1995 :/ 11 Avr 2011 20:37 #140923
    c est cool si sa tourne.
    bonne route
    a++
    franky
    Re: Démarrage impossible probe V6 1995 :/ 11 Avr 2011 20:41 #140924
    ah bah bonne nouvelle que ta belle retourne!!!!
    [align=center:1tecw9n3]
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: Démarrage impossible probe V6 1995 :/ 11 Avr 2011 20:59 #140925
    Excellente nouvelle, content que ça marche. :)
    Re: Démarrage impossible probe V6 1995 :/ 14 Avr 2011 22:39 #141110
    Salut les gars
    je l'ai encore démarré ce soir, c'est un vrai plaisir car elle tourne plus rond qu'une horloge :D
    Plus qu'à attendre mes pièces en commande (frein) et je pourrai enfin faire un petit tour avec :bave:
