    Re: Lancement du moteur impossible 12 Mar 2011 21:39 #139505
    vous l avez mal compris, en faite on a démonté le demarreur, et il c est completement bouffer et cassé, il doit ( c est meme sur) y avoir des morceau de tombé..... donc il compte vidangé la boite pour viré une partie de cet merde, meme si je pense ( avis perso) qu un démontage complet de la boite serai preferable! quelqu un aurai un shéma ou vu d éclaté de l interrieur de la boite/embrayage dans le quel rentre le démarreur?
    Re: Lancement du moteur impossible 12 Mar 2011 22:09 #139508
    salut c'est pas possible que des morceaux de démarreur puisse rentrer dans la boite de vitesse, si des morceaux sont tomber ils doivent être ou y'a l'embrayage mais je vois pas trop comment tu peux les récupérer a part de déposer la boite , vidanger la boite ne fera rien sortir
    mais c bizarre que le démarreur se soit casser.
    Re: Lancement du moteur impossible 12 Mar 2011 22:19 #139509
    Non, il n'y a pas d'huile à cet endroit heureusement, si l'embrayage baignait dans l'huile, nous aurions quelques soucis pour faire avancer la titine :D
    L'embrayage, le volant moteur et le démarreur sont situé à l'intérieur de la cloche, partie intermédiaire entre le moteur et la boîte elle même. A la jonction entre le moteur et la cloche, à la partie inférieure, il y a une petite tôle de fermeture tenue par trois vis. Pour vérifier s'il y a des morceaux de tomber dans la cloche,il suffit de la démonter.
    Re: Lancement du moteur impossible 13 Mar 2011 11:13 #139511
    • Cyril24v
    • Portrait de Cyril24v Auteur du sujet
    Merci bcp pour vos renseignements les chefs.
    Je vous poste une photo du demareur cet apres midi car je me demande encore comment il a pu etre ronger comme ça!
    Re: Lancement du moteur impossible 13 Mar 2011 11:24 #139513
    acide de batterie :?:
    Re: Lancement du moteur impossible 13 Mar 2011 11:42 #139514
    je ne pense po car c est vraiment bouffer sur la partie qui rentre dans la boite, pas a l exterrieur, et le pignon glisse sur son axe!
    Re: Lancement du moteur impossible 13 Mar 2011 11:44 #139515
    l'acide de batterie ne ronge pas comme sa et surtout un démarreur qui à le dent éloigner de la batterie.
    Si ronger c'est que la fourchette de le pousser plus à fond dans les dent tu volant moteur.
    Y manque des dents ou juste ronger ?
    Re: Lancement du moteur impossible 13 Mar 2011 12:03 #139519
    il y a encore les dents, une photo serai bien plus simple pour expliquer!!! allez frero sort l apareil photo numerique!
    Re: Lancement du moteur impossible 13 Mar 2011 16:39 #139546
    • Cyril24v
    Voici la tite photo du démareur:
    Re: Lancement du moteur impossible 13 Mar 2011 17:04 #139548
    Axe de demarreur casser ? pignon qui a taper ?
    J ai deja vue une fois cella sur un master, l embrayage etait partie en piece entierement, et avais decoupe le carte avant de boite, entailler sur 4 mm de profondeur.
    Nous avons 182 invités et aucun membre en ligne
