    changer neiman sans les clé.. 28 Jan 2011 19:53 #138017
    salut a tous, bon pour enchainer la poisse j'ai perdu mes clé! de la mx6 biensur! donc j'aimerai avoir un peu d'aide pour changer les barillets et le neiman...
    comment virer un neiman sans la clé? comment l changer.. et les barillets? comment on ouvre la voiture sans la clé sans trop tout abimé? j'ai une naiman avec clé et des barillet...
    Re: changer neiman sans les clé.. 28 Jan 2011 21:22 #138019
    Salut SUpExtaZ' . Tu n'as vraiment pas de chance. :schock:
    As-tu été voir ou simplement téléphoner à la mairie, à la gendarmerie ou à la police. Quelqu'un aurait pu ramener tes clés ???
    Pour tes autres questions, je laisse la place aux spécialistes.
    Re: changer neiman sans les clé.. 28 Jan 2011 21:46 #138021
    Si tu as près de chez toi un serrurier digne de ce nom et que tu vas le voir avec justificatif, papier du véhicule, ptètre moyen qui prenne une empreinte de ta clé (je sais que certains arrive a refaire des clés juste avec la serrure)...
    Ensuite sinon pour ouvrir ça sera le plus chiant (je connais pas trop la MX6...)
    Mais ensuite changement des barillets et du neiman c'est assez simple (je l'ai fait sur ma probe)...
    Re: changer neiman sans les clé.. 28 Jan 2011 21:58 #138023
    le pb est comment changer un neiman sans la clé :) j'ai neiman et barillet ;)
    Re: changer neiman sans les clé.. 28 Jan 2011 22:11 #138024
    Tu as un autre neiman ainsi que des barillets sans clés ?
    Re: changer neiman sans les clé.. 28 Jan 2011 22:21 #138025
    non j'ai tout un jeu sur ma mx6 bleue en piece avec clé mais la faut que j'ouvre celle la et que je change le neiman pour le deplacer.. si j'avais les clé je changerai pas...
    Re: changer neiman sans les clé.. 28 Jan 2011 22:33 #138026
    Ok dans ce cas le plus chiant c'est d'ouvrir la voiture :)
    Changer le neiman ça va tout seul après :)
    Tu démontes les plastiques, tu démontes le volant, tu enlèves le compteur (pour te faciliter l'accès) et tu démontes...
    Ensuite c'est comme le légo, tu démontes tout et tu remontes :)
    Re: changer neiman sans les clé.. 28 Jan 2011 22:44 #138027
    meme sans clé?
    Re: changer neiman sans les clé.. 28 Jan 2011 22:49 #138028
    Le neiman est bloqué ? (nan mais en faites tu t'en fous ^^) vu que tu vas le démonter...
    J'aurais du faire un tuto quand j'ai démonté le mien... :s
    Re: changer neiman sans les clé.. 28 Jan 2011 22:56 #138029
    ba c'est le but du neiman... si ya pas la clé on peut pas le demonter comme on veut...
    beaucoup percent... tournevis et tt... donc oui bloqué et pas les clé..
