    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 14 Jan 2011 15:03 #137441
    • phobos
    • Portrait de phobos Auteur du sujet
    ah je vois le cache tout à gauche sur la courroie ?
    Je vais tester sa mais comme le bruit n'est qu'une fois le moteur chaud je pense pas que ce soit cela.
    Je te dit sa merci pour l'infos :)
    => <a class="postlink" href="http://www.myspace.com/mekaora">http://www.myspace.com/mekaora <=
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 14 Jan 2011 19:11 #137446
    si le bruit se fais que le moteur chaud je pencherai pour les poussoirs, perso mes poussoirs je les ai "réparer", ils sont tellement calaminés qu'il doivent plus être graisser correctement.n'importe qui peut le faire ca marche et t'économise le prix de poussoirs neuf mais ca prend tu temps
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 15 Jan 2011 13:21 #137480
    • phobos
    chadi119 écrit: si le bruit se fais que le moteur chaud je pencherai pour les poussoirs, perso mes poussoirs je les ai "réparer", ils sont tellement calaminés qu'il doivent plus être graisser correctement.n'importe qui peut le faire ca marche et t'économise le prix de poussoirs neuf mais ca prend tu temps
    réparer ok mais comment ? (avec le produit ?)
    Si ce n 'est que cela oui sa serait TOP ! :)
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 15 Jan 2011 14:03 #137484
    phobos écrit: réparer ok mais comment ? (avec le produit ?)
    Non c'est pas avec ce genre de poudre de perlimpinpin que tu obtiendras un résultat. Il y a un moment où faut arrêter de s'exciter avec les produits "miracle" et faut mettre les mains dans le cambouis ;)
    Donc si tu veux vraiment un résultat, tu sort tes poussoirs du moteur (démontage couvre culasse, distribution, arbre à cames).
    Avec une pince, tu peux ensuite retirer le petit piston du poussoir, la bille, le ressort, la coupelle, et nettoyer le tout à l'essence jusqu'à temps que toute trace de vielle huile, de gomme ait disparue.
    Ensuite tu peux les remonter, et les réamorcer en les trempant dans un récipient rempli d'huile et en pompant sur le piston pour les remplir.
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 15 Jan 2011 15:38 #137487
    sbeube02 écrit: Non c'est pas avec ce genre de poudre de perlimpinpin que tu obtiendras un résultat. Il y a un moment où faut arrêter de s'exciter avec les produits "miracle" et faut mettre les mains dans le cambouis
    +1 :thup:
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 16 Jan 2011 02:34 #137514
    je suis du meme avis, pour moi les produit miracle je suis un peu contre :s surtout le wynn's, deja testé sur la probe de gaetan, sa les a flingué, peu etre des probleme de missibilité avec certaine huiles... je sais pas :s pour moi la vidange en temps et en heure, bien laissé chauffé avant de taquiné les tours, et une huiles de qualité ya que sa de vrai! enfin si sa marche tan mieu ;) et longue vie a ton moulin!
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 16 Jan 2011 12:03 #137521
    sbeube02 écrit:
    Ah ouais ça se fait ça :lol: :lol: :lol: je sais pas ou t'as vu faire ça :p p p
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 16 Jan 2011 14:26 #137524
    jeantalus écrit: Ah ouais ça se fait ça :lol: :lol: :lol: je sais pas ou t'as vu faire ça :p p p
    Hé oui ! j'ai vu faire ça par tes mains de maître Jeantalus ;)
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 16 Jan 2011 17:45 #137527
    sbeube02 écrit: j'ai vu faire ça par tes mains de maître Jeantalus ;)
    Mains de maître mains de maître.....tu te rappelles "merde la bille......où elle est tombée...!!!! " :lol: :lol:
    Re: Bruit de MOteur - Tracteur ? 16 Jan 2011 19:39 #137533
    • phobos
    simpas sauf qu'en démontant tout je vais faire n'importe quoi :(
    Ensuite le bruit au final je suis presque sûr que se n'est pas un poussoir car il est limite sur la courroie (tout à gauche) mais qu'une fois le moteur chaud ........
    Peut être le cash de la courroie .... il faut que je démonte tout se qui est à ma porté oui mais de là à jouer avec les poussoirs je sais pas faire :(
    Possible que cela vienne de la distri ?
    Merci pour les conseils
    Nous avons 69 invités et un membre en ligne
