    calage allumage 03 Nov 2010 15:22 #134275
    teamprobe67 écrit: jaimerais quelque conseils pour savoir si il y a des point a respecter lors de la mise en place de l'allumeur et pour le caler si ya genre une cylindre a mettre au point mort haut ou autre ? j'attends vos avis :D D
    - tu démontes ta tête d'allumeur (le cache noir la ou les fils de bougie se branche)
    - tu regardes l'emplacement du doigt d'allumage (repérer la position haut bas gauche ou droit) pas besoin de peaufiner ;)
    - tu prends ton nouvel allumeur (sur le v6, tu ne peux pas le rentrer n'importe comment comparé au 16V car il y a une clavette ;) )
    - tu présentes juste le doigt d'allumage comme l'ancien
    - tu emboites ton nouvelle allumeur
    - tu remets ta tête d'allumeur
    - tu visses les 2 vis mais à la main ( pour que tu puisses le régler moteur tournant ;) )
    - tu démarres la probe
    - tu tournes légèrement l'allumeur jusqu'à ce que le moteur tourne rond ;)
    - tu bloque les 2 vis de l'allumeur et c'est tout bon
    RDV chez le mécano du coin pour un réglage à la lampe stroboscopique ;) pour que le résultat soit nickel
    PS: je vais voir pour faire un tuto sur ce sujet car depuis le temps, il y a toujours les même question ;)
    calage allumage 03 Nov 2010 18:11 #134282
    Merci beaucoup a toi mais moi mon souci c'est que je récupére le véhicule sans lallumeur donc je naurais vraiment aucun repère de possible .
    calage allumage 03 Nov 2010 18:49 #134283
    Pas un soucis.
    Tu démontes la bougie du cylindre N°1 (celui coté poulies et coté tableau de bord) et tu glisses un long tournevis à sa place.
    Tu fais tourner le moteur à la la main (sans mettre le contact bien sur) jusqu'au moment où le tournevis est au plus haut.
    A ce niveau là, tu as une chance sur deux d'être bon.
    Sur la clavette d'entraînement de l'allumeur il existe un détrompeur, il n'est pas possible de rentrer la clavette dans son logement en se trompant de sens.
    Photo du détrompeur:
    Donc tu montes l'allumeur dans le bon sens et tu ouvres la tète pour voir la position du doigt.
    S'il est face au fil N°1 (c'est gravé sur l'extérieur de la tête) c'est tout bon.
    S'il est face au fil N°4, tu enlèves l'allumeur et tu fais tourner le moteur d'un tour, le tournevis doit descendre complètement et remonter au plus haut. Tu remontes l'allumeur et tu es face au fil N°1.
    Tu remontes sans le serrer l'allumeur (de façon à pouvoir le faire tourner) tu démarres le moulin et en faisant pivoter à droite ou à gauche l'allumeur tu cherches le point où ça tourne le plus rond.
    calage allumage 03 Nov 2010 19:14 #134284
    teamprobe67 écrit: Merci beaucoup a toi mais moi mon souci c'est que je récupére le véhicule sans lallumeur donc je naurais vraiment aucun repère de possible .
    ah oui, en effet :)
    Professeur diablus est passé par là ;) (nickel)
    calage allumage 03 Nov 2010 19:26 #134285
    ah super vraiment merci les gars. vous etes vraiment top. je viens de receptionne mes pieces moteur enfin . je savais pas que y'avais de tres fin segment pour le segment racleur . alors je me tourne vers vous pour me donner le montage de ce type de segment
    calage allumage 03 Nov 2010 19:44 #134286
    je te ferait des copie du livre pour le montege des seguement ou autre si tu as besoin
    teamprobe67 écrit: ah super vraiment merci les gars. vous etes vraiment top. je viens de receptionne mes pieces moteur enfin . je savais pas que y'avais de tres fin segment pour le segment racleur . alors je me tourne vers vous pour me donner le montage de ce type de segment
    Nous avons 186 invités et aucun membre en ligne
