    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 16 Nov 2010 19:05 #134722
    je l'espere :) et je n'ai pas fini ^^
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 16 Nov 2010 23:34 #134728
    heyy
    je viens demander conseil bien que jantalus m'aide bien :)
    il m'a conseillé la maniere suivant pour le rodage..
    1.filtre a huile neuf
    2.15W40 eco+ pour le 1er demarrage, je la laisse monter en température puis quand tout s'est declencher qu'elle est a 90° (15min je pense)
    3. je vidange et je remet de la 15w40 eco+ pour faire 100km avec le même filtre a huile en roulant penard (sans depasser les 2500tr)
    4. je revidange avec le meme filtre et je remet de la 15W40 total pour faire entre 200 et 300km avec des accelerations franches (faut me dire c'est quoi franches :p )
    5. je revidange, je change le filtre a huile, je met de la 10W40 Helix pour fini mon rodage de 2000km en roulant penard sans depasser les 2500tr
    6. au bout de 2000km revidange (avec filtre a huile?) et passage a la 5w30..
    alors les zamis :?:
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 16 Nov 2010 23:43 #134731
    Je pense que c'est nécessaire pour éliminer les p'tites limailles et autre, mais ça va te couter cher en huile tout ça ! :p
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 17 Nov 2010 00:13 #134734
    euh ouais je suis d'accord pour le rodage mais pourquoi tu ne filtre pas ton huile? je pense que tu feras des économies car à 45euros minimum le bidon d'huile, ça va faire mal :)
    perso, je ferais environ 1000kms pépère (2500trs/min à 3500trs/min maximum) pas plus de la moitié du régime maxi recommandé par le constructeur donc environ 7000trs/min divisé par 2 = 3500tr/min maxi à ne pas dépasser
    puis je terminerais avec 1000km en faisant des accélérations franche...pas tout le temps non plus :lol:
    une accélération franche, c'est appuyer fermement sur la pédale d'accélérateur -> sans dépasser bien-sûr la limite de 3500trs/min et non appuyer progressivement ;)
    ne pas oublier le reste (entretien, huile, filtre à huile, liquide de refroidissement, filtre à air, filtre à essence, bougie etc...)
    PS: ne pas oublier de laisser le moteur tourner un peu avant de le couper...même s'il n'y a pas de turbo ;)
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 17 Nov 2010 08:12 #134735
    non si je fais ca, c'est d'abord avec de l'huile pas cher.. ensuite la 10w40 helix c 25e et a 5w30 jsai po ^^ j'y suis pas encore /// :p
    je met tout les filtre neuf?? meme le calorstat ^^ par contre je garde mes bougies iridium.. a peine 4000km
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 17 Nov 2010 10:49 #134739
    ben c'est bien ça le soucis -> huile pas cher :(
    avec un bidon de 10w40 (shell motul total valvoline etc...) tu pourras réutiliser par la suite , tu en aura pour moins cher que 3 X 25 euros :)
    le carlostat n'est pas un filtre donc pas la peine de le changer ;)
    Pour les bougies, pas de soucis :) lol: )
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 17 Nov 2010 18:53 #134743
    je l'ai changé par precaution.. paske quand ca tombe en panne.. voila la merde :/
    ba la shell que j'ai coute 25e... mais pour 15min de l'huile bas de gamme ca suffit.. enfin c'est ce que j'en pense
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 17 Nov 2010 19:04 #134744
    Ah j'y pense:) pour mon information, pourquoi mettre de la 5W30 alors que l'huile préconisée est de la 5W40?
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 17 Nov 2010 19:05 #134745
    preconisé 5w30...
    Re: Rebuild De Mon Moteur En Photos.. 17 Nov 2010 19:21 #134746
    euh oui tu as raison :oops: de toute façon c'est juste une histoire de viscosité à chaud donc vu qu'il va faire froid, c'est pas trop dérangeant :lol:
    Nous avons 181 invités et aucun membre en ligne
