    Re: fs c est parti on attaque enfin 17 Jan 2011 20:21 #137563
    • tristan
    • Portrait de tristan Auteur du sujet
    bonne nouvelle elle démare et malgré un allumeur mal régler le ralenti et stable reste quelque détaille a peaufiner et ensuite c est parti pour le rodage
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: fs c est parti on attaque enfin 20 Jan 2011 21:46 #137663
    • tristan
    alors voila le moteur tourne nickel et le ralenti est stable mais des que l'on met un coup d accélérateur le conte tour monte et redressant a 0 puits cale on pence que ce serai l iac
    sinon il me faudrait la procédure complet te pour régler l allumage
    v6 de 96
    Re: fs c est parti on attaque enfin 20 Jan 2011 23:00 #137667
    Ah ben si t'as pas calé l'avance commence déja par ça !!!!!!!!!!
    Re: fs c est parti on attaque enfin 20 Jan 2011 23:26 #137670
    • tristan
    je lai fait mais au mieux on arrive a une avance de de 14 rien de mieux
    v6 de 96
    Re: fs c est parti on attaque enfin 23 Jan 2011 22:57 #137781
    UP
    Problème toujours là!!! A froid ralenti stable, mais a chaud si un donne un coup d'accélérateur, hop le moteur cale!!! :marteau: Il ne semblerai pas que l'iac ou le débitmètre soit en cause (On a tester avec des pièces qui fonctionne). :mefie:
    Si quelqu'un a une iddée on est preneur!!! :D
    Merci :roi:
    Probe 16v
    Re: fs c est parti on attaque enfin 23 Jan 2011 23:22 #137782
    pas de prise d air? une durite mal branché? ( je pense que vous avez deja du y regardé m enfin bon) avance d allumage a 14 c est gros quand meme non?
    Re: fs c est parti on attaque enfin 24 Jan 2011 07:24 #137785
    Le calage de l'allumage :sceptique:
    Re: fs c est parti on attaque enfin 24 Jan 2011 10:34 #137791
    jeantalus écrit: Le calage de l'allumage :sceptique:
    J'ai pensé la même chose.
    Re: fs c est parti on attaque enfin 24 Jan 2011 10:50 #137792
    ca a fait exactement la même chose que moi quand j'ai remonter le moteur c le calage du doigt de l'allumeur qui n'est pas bon :)
    Re: fs c est parti on attaque enfin 24 Jan 2011 15:13 #137797
    Salut à tous...
    En ce qui concerne le problème de calage de l'allumage j'ai eu le même problème que vous quand j'ai changer mes aac... Mais j'ai réussi à régler ceci grace à une petite astuce...
    J'ai mis une rondelle derrière l'allumeur en laissant les réglage d'origine. Après remonter il faut régler les lumières au max et on a 12°... Je pense que c'est du (enfin pour moi) à aac d'échappement et surtout au pignon qui ne doit pas être comme celui d'origine...
    J'espère que je me suis bien exprimé et que tout le monde m'a compris... lol...
    Bon courage à tous...
    Nous avons 127 invités et aucun membre en ligne
