    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 06 Nov 2010 13:04 #134400
    comme dit diablus pas forcément besoin du centreur ;) un vulgaire manche de balai (en bois) peut faire l'affaire :)
    sinon, pour les risques avec probestore, je n'ai jamais eu de soucis avec eux donc je dirais qu'ils sont "OK" mais bon, c'est chiant de devoir faire 2 commandes pour un kit :sceptique:
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 06 Nov 2010 13:23 #134402
    • Riwan
    Quels genres de problèmes ?
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 08 Nov 2010 00:31 #134486
    • Riwan
    Bon et bien j'ai commandé chez probestore car pas de news des vendeurs US. Avec probestore tu peux payer via paypal donc relativement tranquille niveau sécurité en cas de non livraison :) A suivre.
    Pour les roulements je vais regarder sur le roulement sa référence et j'en trouverais un, question, il se trouve ou ce roulement ? :p
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 08 Nov 2010 06:45 #134489
    Au centre du volant moteur.
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 10 Nov 2010 17:51 #134588
    • Riwan
    Bon alors d'après ce que j'ai vu ça serait un 6202 Z le roulement...
    Question, comment l'enlever ?? :(
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 10 Nov 2010 19:34 #134592
    Si tu n'as pas d'extracteur, tu démontes le volant et tu chasses le roulement par l'arrière.
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 10 Nov 2010 19:54 #134596
    avec une douille de même diamètre s'il y a un rebord ;)
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 26 Nov 2010 15:05 #135132
    • Riwan
    J'ai reçu mes pièces venant de probestore avant hier et commencer à remonter ce matin :)
    J'ai sorti le volant moteur et changer le roulement puis remonté.
    Puis j'ai remonté le mécanisme d'embrayage et le disque.
    La question que je me pose, est-ce normal que lorsque l'on sert le mécanisme d'embrayage contre le volant moteur, les lamelles s'applatissent ? J'entends par là c'est que les lamelles initialements "bombé" /sorties vers l'extérieur se retrouve "plate"/ moins sorties une fois serré contre le volant moteur...
    Je pense que ce doit être normal mais je préfère demander confirmation :)
    Merci d'avance ;)
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 26 Nov 2010 15:13 #135133
    Oui, c'est normal, c'est ce qui fait avancer la voiture quand tu lâches la pédale d'embrayage. Le volant moteur, le disque et le mécanisme se trouvent en pression et c'est ce qui transmet la rotation moteur à la boite.
    A l'inverse lorsque tu débrayes, tu pousses sur les lamelles ressort par la butée et l'ensemble se sépare, la boite n'est plus entrainée.
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 26 Nov 2010 15:16 #135134
    • Riwan
    Okay okay :)
    Me voilà rassuré :)
    Merci Diablus pour cette précision :)
    Je vais essayer de remonter la boite cette après'm :) ) )
    Nous avons 168 invités et aucun membre en ligne
