    Re: moteur v6 08 Aoû 2010 21:56 #131787
    • frank57
    meme si je mes des bielle neuve
    Re: moteur v6 08 Aoû 2010 22:01 #131788
    Non bien sur, uniquement si tu commandes celles du lien au dessus.
    Re: moteur v6 08 Aoû 2010 22:03 #131789
    • frank57
    elle sont pas neuve je pensé que si merci de me l avoir dit ses tu ou en trouver des neuve
    Re: moteur v6 09 Aoû 2010 01:08 #131794
    N'oublie pas que tes bielles ont été réalésées, donc il te faut des coussinets en cote réparation
    ou ta vu ca?
    elle son usiner et c esr marquer stock
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: moteur v6 09 Aoû 2010 06:51 #131796
    Reconditionned ou remanufactured, ça veux dire réusiné. Il précise même le diamètre réparation: "rod bore: 20.054"
    Il ne dit pas stock, mais " to replace stock" (pour remplacement).
    Re: moteur v6 09 Aoû 2010 10:51 #131798
    • frank57
    ne vous prenez pas la tete en plus il en as que 5 et il m en faut 6
    j ai trouver sa mes je pige rien a l anglais
    www.probeindustries.com/Probe_Sp ... _s/501.htm
    Re: moteur v6 09 Aoû 2010 12:09 #131800
    Euh ton lien n'a rien à voir avec la Ford Probe il me semble bien!
    C'est un fabriquant de bielles et pistons pour des blocs V8 américains! Rien de Japonais :?
    Seb
    Re: moteur v6 09 Aoû 2010 12:52 #131801
    il en reste que 5 mais moi j en ai commender pour un v6 et un 2l alors faut que je monte les bon cousinet lol
    www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,5212
    diablus c est bien ceux avec la cote de rectife de 0.20 mm qu'il faut bien metre ?
    v6 de 96
    Re: moteur v6 09 Aoû 2010 14:46 #131805
    • frank57
    sebas16 écrit: Euh ton lien n'a rien à voir avec la Ford Probe il me semble bien!
    Seb
    ok merci
    Re: moteur v6 09 Aoû 2010 18:33 #131813
    ==> Tristan
    Je ne pige pas bien son truc. Il donne comme cote rectifiée 2.2054 ce qui fait 56.017 mm.
    Le diamètre standard d'alésage des bielles c'est 56.000 à 56.015 donc ça se monterai avec des coussinets standards ????????? :sceptique:
    Je crois que tu devrais lui poser la question, pour que ce soit bien clair.
