    compression 02 Aoû 2010 20:36 #131603
    • frank57
    salut as tous j aurait aimé un avis sur mes compression voila sur le cylindre 1 j ai 7.5 a froid et 7 a chaud
    cylindre 3 j ai 7.5 a froid et 7 a chaud
    cylindre 5 j ai 8.5 a froid et 8 a chaud
    cylindre 2 j ai 8.5 a froid et 8 a chaud
    cylindre 4 j ai 8.5 a froid et 8 a chaud
    cylindre 6 j ai 9 a froid et 8 a chaud
    a votre avis les compression sont bonne le moteur a 228000km
    Re: compression 02 Aoû 2010 20:53 #131604
    salut
    pour info les compression se prenne a chaud apres le declenchement du ventilo pour avoir une dilatation de toutes les pieces !
    de memoire 8 bars c'est peu !!! moi j'ai plus de 10 bars de pression
    je pense meme avoir deja eu 12 bars a confirmer .
    normallement tu ne dois pas avoir 1 cylindre en dessous de 10% par rapport au plus haut aussi a confirmer
    est je pense que 9 bars est le minimum environ 142 psi !!
    donc reprend tes compressions a chaud
    tu fais ca avec un compressiometre a crayon ou a aiguille ??
    coyote
    Re: compression 02 Aoû 2010 21:30 #131607
    • frank57
    ok merci je le fait avec un compressiometre a aiguille je refait les teste demain pour voir se que sa donne
    Re: compression 03 Aoû 2010 12:43 #131620
    • frank57
    salut j ai repris mes compression a chaud apres que je ventilo se soit declancher et j ai trj la meme resultat que hier
    Re: compression 03 Aoû 2010 13:08 #131621
    Les données Ford sont:
    Pour le 2.0L : mini 8.2 maxi: 11.8
    Pour le 2.5L : mini 9.8 maxi: 14
    En bars et moteur chaud.
    Re: compression 03 Aoû 2010 13:10 #131622
    • frank57
    le max que j ai moteur chaud et 8 bar
    Re: compression 03 Aoû 2010 13:32 #131625
    as tu de la fumé a l echappement?
    car bon c est pas forcé que se soit [s:3dybednz]l echappement[/s:3dybednz] la SEGMENTATION, mais sa peu aussi etre du au soupape pas focement tres etanche, pour 228mkm ca serai pas etonnant!
    edit: pffiouu faut vraiment que je dorme!
    Re: compression 03 Aoû 2010 13:47 #131626
    salut
    merci diablus d'avoir comfirmé plus précisement mes valeurs lol je commence a etre bon hihihihihi
    petit astuce pour savoir si cela provient de tes segments
    tu met avec une seringle un peu d huile dans tes puit de bougie avant de reprendre ta compression ca va faire etanchéité
    si ta valeur de compression monte c'est que ton segment est plus etanche !!
    tu fait ça sur tes 6 cylindres pour voir si meme valeur que tu a actuellement c'est que c'est surement tes soupapes qui sont plus etanche
    voila
    une petite astuce tres simple a réalisé
    coyote
    Re: compression 03 Aoû 2010 15:25 #131627
    • frank57
    merci je vais essayer sa.
    pour repondre a la question de wickermann oui j ai un peut de fumé a l echappement.
    Re: compression 03 Aoû 2010 18:43 #131638
    • frank57
    j ai essayer l astuce de coyote donc mes compressionsont de sa maintenent
    cylindre 1 j ai 10.5 a chaud au lieu de 7
    cylindre 3 j ai 9.5 a chaud au lieu de 7
    cylindre 5 j ai 10 a chaud au lieu de 8
    cylindre 2 j ai 9.5 a chaud au lieu de 8
    cylindre 4 j ai 9.5 a chaud au lieu de 8
    cylindre 6 j ai 10.5 a chaud au lieu de 8
    donc si j ai bien compris sa serait mes segment qui serait bientot hs
