    Re: chec engine 13 Jui 2010 18:47 #130605
    • califredo
    • Portrait de califredo Auteur du sujet
    bon pour revenir à mon problème, cet aprème j'ai vidé le cata et le chec engine s'alume encore.
    à vitesse constente pendant 1mn ça va et aprés pof ça s'alume.....
    alors docteur c'est grave?
    Re: chec engine 13 Jui 2010 20:31 #130617
    Relève tes codes erreurs, sur la 93 c'est simple, tu shuntes ten et grd dans le boîtier diag, tu mets le contact (sans démarrer) et le check engine clignote au tableau de bord. Une longue = dizaine, une courte = unité.
    For example: 2 longs suivi de 4 courts = code 24.
    Re: chec engine 14 Jui 2010 08:00 #130627
    • Portrait de SUpExtaZ'
    ha hé bien en tout cas sur mx6 ca passe ^^ et pas chez des ripoux..
    Re: chec engine 14 Jui 2010 21:57 #130637
    diablus écrit: J'ai testé, ça ne passe pas, même avec toute la bonne volonté du contrôleur.
    Moi aussi j'ai testé lol même à 2 reprises au en ralenti accéléré à 3500tr/min ça ne passe pas. (1.6 de co)
    Tu étais à combien de co diablus sans le cata ?
    Re: chec engine 14 Jui 2010 22:02 #130639
    • califredo
    bon diablus j'ai un code erreur 23 c'est quoi?
    Re: chec engine 14 Jui 2010 22:10 #130640
    califredo écrit: bon diablus j'ai un code erreur 23 c'est quoi?
    Bon je m'appèle pas diablus, mais je réponds quand même :p
    Le code 23, c'est une sonde lambda qui réagi plus. Et pas de chance, c'est celle coté tablier. La plus chiante à changer, j'y ai eu le droit il y a un mois !
    Re: chec engine 14 Jui 2010 23:37 #130643
    • califredo
    desolé j'avai pas fait gaf qu'il y avait autant de monde.....
    ou se trouve t'elle exactement cette sonde?
    est ce que c'est pour cela que je consome?
    est ce que ça influe sur la puissance du moteur??? (perso pour un v6 je la trouve un peu molasse... :x )
    et encore merci pour vos lumière :D
    Re: chec engine 15 Jui 2010 09:33 #130646
    sur ton collecteur echappement, celui sur la cuasse de derriere.. oui une lambda hs ca fais consommer a mort.. elle regule ton melange air/essence :)
    Re: chec engine 15 Jui 2010 09:42 #130647
    sbeube02 écrit:
    le secret c'est d'avoir une Pure MX6 From Japan!
    Re: chec engine 15 Jui 2010 10:42 #130651
    SUpExtaZ' écrit:
    Ou une AX K-Way (à 1.8 sa a même pas été écrit en contre visite!!!! par contre recallée pour porte arriere gauche qui ouvre pas :marteau: :marteau: :marteau: ) et je tien a preciser que c est un centre que je ne connaissait pas et sans truande!!!!
    @ Califredo: a demander confirmations aux plus connaisseurs mais si je me trompe pas c est cette lambda et elle est accessible de par en dessous si tu lève assez ta voiture (première photo), ou du passage de roue passager (les 2 dernieres photo ont été prise de la roue)
    [align=center:1tecw9n3]
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Nous avons 213 invités et aucun membre en ligne
