    Re: differentiel 02 Mar 2010 23:34 #128058
    Il me semble que ca se monte une personne la déjà fait sur se forum
    Re: differentiel 03 Mar 2010 06:50 #128061
    les pignion de boite sont interchangeable
    Re: differentiel 03 Mar 2010 07:33 #128062
    Ouais tu peux prendre le pignon de 5e d'une boite 16v et le monter sur la boite 24v je le ferais bientot,c'est dans mes nombreux projets :lol:
    Re: differentiel 03 Mar 2010 07:39 #128063
    ne peut on pas tout simplement prendre la boite de 16v et de la monter sur le V6 ?
    Re: differentiel 03 Mar 2010 12:49 #128068
    Ca ne se monte pas, et les cardans ne sont pas les mêmes.
    Re: differentiel 03 Mar 2010 20:14 #128079
    moi il y as des chose que je comprend pas
    moi j' ai testé en 205 55 15 en 5eme a 4000trs je suis a 140
    jeantalus 4250trs pour 140
    c quand meme pas liée a ma petite taille de pneumatique?
    Re: differentiel 03 Mar 2010 20:32 #128082
    C'est simplement que les rapports ne sont pas les mêmes. Sur la MX6 les rapports sont moins démultipliés semble t'il, et il faut donc moins de tours pour la même vitesse. Par contre il faut surement plus d'essence.
    Re: differentiel 03 Mar 2010 20:35 #128084
    pourtant les rapports de boite de probe sont reputé plus court?
    la mx6
    1er 3,307
    2em 1,833
    3em 1,310
    4em 1,030
    5em 0,795
    pont 4,105:1
    ma 3,166
    Re: differentiel 03 Mar 2010 20:47 #128086
    Oui, plus courts donc plus démultipliés. A vitesse égale le moteur tournera plus vite.
    Un exemple sans rapport bien sur avec nos voitures:
    la première a un rapport de 1/6 et la seconde 1/5.
    A 6000 tours moteur, la première aura 1000 tours au roues et la seconde 1200. Donc la seconde, moins démultipliée (seulement 1/5) avancera plus vite (1200 tours au lieu de 1000 au roues). Tout ceci étant influencé par la circonférence extérieure des pneus.
    Re: differentiel 03 Mar 2010 20:49 #128088
    ayant des rapport plus long je devrais consomme moins?
    mon moteur tournant moins vite pour optenir la meme vitesse?
    Nous avons 281 invités et aucun membre en ligne
