    Re: V6 Surment hs 04 Jan 2010 09:25 #126738
    je suis aller faire un tour sur le forum de nos amis Canadiens , il y a plein de moteurs a vendre et les 2 types de v6
    Re: V6 Surment hs 04 Jan 2010 11:02 #126739
    encore un v6 HS :cry:
    Je trouve bizarre que l'huile se soit volatilisée.
    Pour perdre autant rapidement, à mon avis c'est soit fuite au niveau d'un filtre mal sérré ou au pire bouchon qui se tire non ?
    As tu regardé ?
    Re: V6 Surment hs 04 Jan 2010 14:13 #126745
    • mika18
    • Portrait de mika18 Auteur du sujet
    je pars la prendre en remorquage dici une heure je vous tien o courant!!!
    ha une chose que je nai pas dis le liquide de refroi. du bocale qui ser a faire lappoint leau etait remonter au dessus du maxi!!
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: V6 Surment hs 04 Jan 2010 17:48 #126750
    on dirait bien que la compression est passée dans le circuit de refroidissement :sceptique:
    Re: V6 Surment hs 04 Jan 2010 20:49 #126759
    • mika18
    Bon bé diablus a vue juste plus d'huile!!
    Pourquoi? ptere aux joints de queue de soupape pourtant changée recament,je c que javais lors du trajet javais des remontés de fumée bleu pas enorme certe.....mon mano daiguille dhuille etait corrcecte :?
    pas de fuite niveau bouchon vidange ny filtre a huile....
    4.5l dhuile sur 550km on ete donc dissipé par la fuite d'ou :?:
    Impossible de repartir moteur hs :cry: :cry: :cry:
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: V6 Surment hs 04 Jan 2010 22:01 #126760
    Quand les joints de queues de soupapes sont HS ça fume au démarrage.
    Quand ça fume en continu, c'est la segmentation et là, ça consomme beaucoup d'huile.
    Le mano reste bon tant que la pompe est alimentée et la crépine est au fond du carter. Dons la pompe peut continuer à aspirer, alors que le vilebrequin a déjà beaucoup de mal à barboter. Le gros claquement que tu as entendu, c'était un coussinet de bielle qui venait de fondre par le manque d'huile et l'échauffement qui en découle.
    Re: V6 Surment hs 04 Jan 2010 22:15 #126761
    • mika18
    Merci diablus pour toutes c infos que tu mapportes ;)
    franchement jai le moral dans les chaussettes grave........ :cry:
    je verrai comment je peux faire meme si la solution reste radicale.....nouveau moteur
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: V6 Surment hs 08 Jan 2010 15:16 #126861
    pas de bol l'ami !
    que est l'indice que ta mit?
    surement trop fluides ...
    Re: V6 Surment hs 08 Jan 2010 15:49 #126865
    • mika18
    oui comme tu dis :(
    indice comme dhabe 10w40 elf competi.....
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: V6 Surment hs 08 Jan 2010 16:07 #126866
    diablus écrit: c'était un coussinet de bielle qui venait de fondre par le manque d'huile et l'échauffement qui en [glow=red:8j25iejk]découle[/glow:8j25iejk].
    Joli jeu de mot !!!! :roll:
    Nous avons 114 invités et aucun membre en ligne
