    Maitre cylindre d'embrayage? 07 Déc 2009 13:23 #125968
    • joulss
    ce week end j'ai fait changer ma boite de vitesse. Le mécano m'a dit que "la pompe d'embrayage en haut" était naze. J'ai regardé de quoi il parle c'est une espèce de petite pompe juste en dessous du bocal du liquide de frein. Est ce qu'il s'agit du maitre cylindre d'embrayage et donc de ça ?
    Merci
    Probe V6 1995
    Re: Maitre cylindre d'embrayage? 07 Déc 2009 16:47 #125971
    sa doit être l'éméteur d'embrayge je pensse je vais voir dands mes pièce démonter si c'est derière la pédale d'embrayage.
    Re: Maitre cylindre d'embrayage? 07 Déc 2009 16:53 #125973
    • joulss
    emetteur = maitre cylindre, non?
    Probe V6 1995
    Re: Maitre cylindre d'embrayage? 07 Déc 2009 17:06 #125975
    je confirme mes dires
    ce n'est visé que par deux boulon au niveau de la pédale de frein au compartiment moteur.
    en cas ou j'ai la pièce :roll:
    Re: Maitre cylindre d'embrayage? 07 Déc 2009 17:07 #125976
    en fait c'est éméteur d'Embrayge
    :smile:
    Re: Maitre cylindre d'embrayage? 07 Déc 2009 17:12 #125977
    • joulss
    ouais en anglais ils appellent ca "clutch master cylinder", mais bon on parle bien de la même chose.
    Le truc qu'il m'a montré ressemblait à ca. C'était plus bas que le bocal du liquide de frein, et plus au fond, donc je pense au niveau de la pédale d'embrayage mais coté moteur.
    Ca a l'air galère à changer :x Quelqu'un l'aurait déjà fait?
    En tout cas j'espère que ca résoudra mon problème...
    Probe V6 1995
    Re: Maitre cylindre d'embrayage? 07 Déc 2009 17:27 #125978
    non c'est asser simple juste
    2 boulons 12/13mm
    + durite du ldf (11mm)
    Re: Maitre cylindre d'embrayage? 07 Déc 2009 18:16 #125985
    Je suis sceptique. Quand l'émetteur lache, tu ne peux plus débrayer :mefie:
    Re: Maitre cylindre d'embrayage? 07 Déc 2009 18:36 #125989
    En fait, si la coupelle est usée, tu peux toujours débrayer mais la pression lâche en quelque seconde, donc si tu roule ça va, mais à l'arrêt, tu fini par caler !!
    Re: Maitre cylindre d'embrayage? 07 Déc 2009 18:42 #125991
    • joulss
    Le mécano m'a dit que dans l'émetteur c'était usé, il m'a montré un ressort et m'a dit que c'était ça qui était pourri. Le truc bizarre c'est qu'il me dit qu'il faut une journée pour changer l'émetteur? Ca me parait énorme. Déjà qu'il a mis 3 jours à changer la boite...
    Probe V6 1995
