    Consommation excessive 30 Sep 2009 08:05 #123282
    La sonde lambda est visible dans le coin gauche en bas. C'est le "bidule" qui est vissé sur la pipe d'échappement.
    Il y a la même sur la pipe arrière.
    Il n'y a pas de "charbon" dans une ligne d'écahppement. C'est quoi cette grosse arnaque africaine ?
    En réalité, le premier pot à la sortie du moteur est un pot catalytique. Il est rempli d'un nid d'abeille en céramique recouvert de métaux rares (et coûteux) qui servent à oxyder les gaz d'échappement et à réduire la pollution. Je pense que dans ton coin, ce n'est pas la préoccupation majeure.
    Donc demande à tes mécanos de récupérer les deux brides de fixation et de souder un tube entre les deux pour remplacer ce pot.
    Consommation excessive 30 Sep 2009 17:25 #123296
    • ouindel
    • Portrait de ouindel Auteur du sujet
    Salut
    alors je viens juste de chez mon mecano et voici ce qu'il propose.....?
    :marteau: 1- changement des 6 injecteurs pour 200 euros environs
    :marteau: 2- changement des capteurs lambda ( il dit qu sur certaines voiture si la sonde lambda est hs elle tousse et émet de la fumée noire)
    il propose donc de les remplacer à l'identique ( si on en trouve) ou alors de les prendre sur d'autres échappements
    :marteau: 3- ensuite remplacement de toute la ligne d'échappement.
    voili voilà si vous avez des suggestions... :roll: n'hésitez surtout pas... et merci à tous pour ces éclaircissements. :D
    C'est une grande folie que de vouloir être sage tout seul
    Consommation excessive 30 Sep 2009 20:00 #123301
    diablus écrit:
    sa viens bien de labas le tube afrique
    Consommation excessive 30 Sep 2009 22:17 #123304
    generalleclercq écrit:
    diablus écrit:
    bien vu mon general :thup:
    Consommation excessive 27 Oct 2009 16:43 #124151
    Alors ça en est ou ?
    Pour moi il faut, dans un 1er temps changer les sondes lambdas.
    As tu bien regardé si tu n'avais pas de fuite d'essence ?
    Consommation excessive 27 Oct 2009 18:28 #124153
    et le poid du mécano sa compte sur la conso là. :lol:
    Consommation excessive 28 Oct 2009 04:09 #124168
    • ouindel
    moby25 écrit: Alors ça en est ou ?
    merci c'est ce que je compte faire en rachettant les sondes lambda de Jouls :thup: et après on verra
    pour la fuite, avec le mecano on a verifié et reverifié pas de traces ni sur le sol ni sur le moteur, et pas d'odeur d'essence ni à l'arret ni en roulant.
    Consommation excessive 28 Oct 2009 04:09 #124169
    • ouindel
    parain écrit: et le poid du mécano sa compte sur la conso là. :lol:
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    Nous avons 113 invités et aucun membre en ligne
