    Re: MX6 S'eteint Toute Seule Puis Redemarre 01 Sep 2009 20:18 #122357
    oui ca tombe directe a Zéro :( mais si ma batterie était morte elle démarrerai pas et de plus je signal que a froid elle reste allumer longtemps et a chaud elle se coupe et ne redémarrer pas... j'ai commandé l'allumeur donc voila j'attends
    normalement demain ou après demain je l'ai
    je le monte et je vois
    si c'est pas ba j'aurai dépensé des sous pour rien...
    Re: MX6 S'eteint Toute Seule Puis Redemarre 01 Sep 2009 20:27 #122359
    Oui, donc confirmé, c'est bien le module de l'allumeur. C'est là que le compte-tours prend l'information. Toute autre panne genre arrivée d'essence ou autre, le compte-tours retomberait doucement à zéro, quand c'est direct à zéro c'est bien l'électronique de l'allumeur qui lache.
    Le problème vient du transistor de commutation qui déclenche l'étincelle, il surchauffe et ne remplit plus sa fonction. Quand il a suffisamment refroidi il refonctionne, ce qui explique qu'on puisse redémarrer après la panne, jusqu'au jour où il ne refonctionne plus.
    PS: une chute brutal du compte-tours peut aussi venir de l'antidémarrage qui coupe l'allumeur quand il déconne. Dans tous les cas c'est une panne électronique, pas mécanique.
    Re: MX6 S'eteint Toute Seule Puis Redemarre 01 Sep 2009 20:33 #122360
    donc j'ai acheté mon allumeur pour rien? :o pour l'antidemarrage non car sinon je n'aurai pas des voyants..
    Re: MX6 S'eteint Toute Seule Puis Redemarre 01 Sep 2009 20:39 #122362
    Mais non au contraire, la panne vient bien de l'allumeur, il faut le changer complet, car hélas, on ne trouve plus en vente le module seul.
    Quand tu auras reçu ton allumeur neuf, tu repères la position de l'ancien en traçant une marque sur la culasse, tu le démontes (deux vis, clé de 12 à pipe), tu montes le nouveau au même emplacement et tu va démarrer.
    Re: MX6 S'eteint Toute Seule Puis Redemarre 01 Sep 2009 21:15 #122369
    normalement demain je l'ai d'après UPS
    sinon après demain :)
    super alors
    je remonte et ca repare :D ) o
    Re: MX6 S'eteint Toute Seule Puis Redemarre 01 Sep 2009 22:15 #122373
    j'avais résond mais vaux mieux avoir comfirmation .
    en effet un allumeur complet de ces voiture sont trop sofistiqué ... c'est un allumage électronique c'est supet mais je preffère les mécanique ( question de nostalgie et de son!) :bave:
    [Résolu] MX6 S'eteint Toute Seule Puis Redemarre 02 Sep 2009 11:48 #122389
    des news!! ce matin reçu l'allumeur 38€ de rfais de douane! :@ :x bref j'aimerai savoir si je met de la patte a joint ou si je vis comme ça..
    Re: MX6 S'eteint Toute Seule Puis Redemarre 02 Sep 2009 12:52 #122392
    Toujours se faire livrer par USPS depuis les States. UPS ou Fedex = douane garantie ! :marteau:
    Ou veux tu mettre de la pate à joint ? :?:
    Re: MX6 S'eteint Toute Seule Puis Redemarre 02 Sep 2009 13:00 #122393
    oui USPS :( bref je l'ai eu en 3 jours je vais pas me plaindre
    quoi que... ba en fait la partie qui touche la culasse est super lisse
    ca fait penser qu'il doit y avoir un joint ou patte a joint.. ou pas :roll:
    donc je pose et terminé je repart comme en 40 :bave:
    Re: MX6 S'eteint Toute Seule Puis Redemarre 02 Sep 2009 14:26 #122398
    Le joint c'est un torique qui est sur la partie circulaire qui rentre dans la culasse. C'est lui qui arrête l'huile.
    Nous avons 369 invités et aucun membre en ligne
