    Re: vris 02 Juil 2009 22:42 #120813
    g remonté les vris du klde car ceu du klze etait brisé mes il y aspas une histoire de wot qui entre en compte sur les vris :idea:
    Re: vris 04 Juil 2009 09:48 #120853
    pour ma part suite a un remontage pompe a eau ( plus poulie allege j en ai profite :p sceptique: , comma ça je me demande si le faite d avoir debrancher la batterie n est pas fait un reset du pcm!!! sa m ennerve ..... :schock:
    Re: vris 09 Juil 2009 15:12 #120978
    ouverture des vris
    klde
    valve 1 celle a gauche lorsque lon est face au moteur
    (rpm) 0-3250 3250-4250 4250-6250 6250- 7500
    la1 fermer ouverte ouverte fermer
    la 2 fermer fermer ouvert fermer
    klze 0-4000 4000-4800 4800-6600 6600- 7500
    alors au ralantie le 1 doit etre ouvert et le 2 fermer si on accelaire dans le vide on ne peut pas accionner le 2 il faut que la voiture siot en charge ( quelle roule ) pour verifier si il souvre le plus simple est de bloquer un petit morceaux de papier entre le vris et la buter on demare le premier saute puis on va faire un tout et la on voit si il y a toujours le 2 eme
    le vris n2 ne reagi que en charge
    toi tu a les 2 qui souvre a tu bien remonter les tyaux de depression ?
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: vris 09 Juil 2009 20:19 #120985
    Hum ok je comprend mieux :) ) , je faisais l essai a vide , et a temp ext de 15° la voiture marche tres bien,en plein bois de boulogne le matin, mais a 35° cela ne le faisait pas ( densite de l air )
    Re: vris 11 Juil 2009 20:23 #121010
    les tuyaux de depression de vris sont bien branché, si je debranche le conecteur d' une des electrovannes le vris se referme sa doit etre un pb d' electronique mes a quel endroit?
    Re: vris 11 Juil 2009 20:27 #121011
    C'est le PCM (le calculateur) qui pilote directement les vris.
    Re: vris 11 Juil 2009 21:23 #121012
    tu penses a quoi? un ecu defecteux? c bizard quand meme,la seule pieces que j' ai remplacé c l' iac c curieux quand meme?
    tu pense que le mode diag pourait m' apprendre qq chose?
    Re: vris 11 Juil 2009 22:32 #121013
    Il y a un capteur sur l'IAC pour informer le PCM de sa position. Le problème comme déjà dit c'est qu'on ne connait pas le fonctionnement du PCM. On sait que les vris sont ouvert en fonction des tours/minute mais quoi d'autre ????
    En mode diag, tout ce qu'il est possible de savoir, c'est la défaillance d'un capteur moteur.
    Re: vris 11 Juil 2009 23:01 #121014
    je monterai bien un ecu klze mes il corrige les cliquetis? pour du 95 ou 98?
    Re: vris 21 Juil 2009 09:32 #121319
    tristan écrit: si on accelaire dans le vide on ne peut pas accionner le 2 il faut que la voiture siot en charge ( quelle roule )
    Moteur bien chaud dans le vide les 2 Vris sont actionnés,et comment veux-tu que ton calculateur sache que tu es en charge ou pas....il n'y a pas de capteur de pression absolue sur l'admission.....
    Nous avons 288 invités et aucun membre en ligne
