    Re: Sifflement de boite 13 Juil 2009 15:38 #121046
    je ne dis pas que ce n' es la boite, distance comme sa c pas facil a dire, mes regarde comme sa, t as rien a perdre et tu sera sur que sa vien de ta boite,car deux boites qui ont des pb similére c bizard
    Re: Sifflement de boite 13 Juil 2009 15:42 #121047
    • head92
    • Portrait de head92 Auteur du sujet
    ouais t'as raison. tu dis lever la roue et la faire tourner mais au point mort et moteur éteint?
    Re: Sifflement de boite 13 Juil 2009 15:48 #121048
    idealement fo etre 2
    tu leve une roue avant au crick
    tu leve le capot
    tu demarres la voiture
    tu passe une vitesse
    et tu accelere
    tu verra il y aura seulement la rue qui est en l' air qui va tourné
    et de la tu poura mieux voir le pb
    Re: Sifflement de boite 13 Juil 2009 16:26 #121049
    Il manque une ligne importante:
    Tu poses le coté levé de la probe sur une chandelle ou tout calage solide, en tout cas beaucoup plus solide qu'un cric.
    je t'explique pas si, sur un coup d'accélérateur vitesse enclenchée, le cric se couche :decu: :cry:
    Re: Sifflement de boite 13 Juil 2009 17:12 #121050
    oui je pensé pu a dire qu' il ne faut pas prendre un cric de probe :!:
    Re: Sifflement de boite 13 Juil 2009 23:11 #121065
    • head92
    merci les gars bon j'ai fait ce que vous m'avez dit, on entend bien un sifflement en 4eme et en 5eme mais quasiment pas en 3eme en fait je sais meme pas si ca siffle en 3... c'est vers la gauche je crois donc c'est plutot vers la boite?? franchement j'ai pas envie de devoir rechanger la boite déjà le gars qui me l'a monté m'a dit que c'était une grosse galère à changer, je crois que ca va rester comme ca pour l'instant! est ce que ca risque de casser brutalement en roulant? et si je vidange avec une bonne huile épaisse ca peut pas diminuer le bruit? genre de la 75w140 ou un truc comme ca...
    merci
    Re: Sifflement de boite 14 Juil 2009 11:16 #121077
    curieux ce pb je n' est encore jamais entendu parlé ,c dingue avant sa le fesait tu change de boite a te le fait encore, tu peut essayé de faire une video avec la voiture levé je voudré entendre le bruit c bizard
    Re: Sifflement de boite 15 Juil 2009 12:39 #121124
    • head92
    ok je vais te faire une vidéo dans la semaine, mais a part la boite jvois pas ce que ca peut etre, je pense que j'ai pas eu de chance et que je suis tombé sur une boite pire.
    Re: Sifflement de boite 16 Juil 2009 22:08 #121179
    • head92
    salut,
    bon voila j'ai mis en ligne une video sur youtube, j'ai pas pu faire de video avec la voiture levée j'étais tout seul et c'est plus simple à 2 qd meme, donc je l'ai prise en roulant, il faut tendre l'oreille ou mettre un casque mais on entend bien le sifflement. là j'étais uniquement en 4eme, c'est le rapport qui siffle le plus, 5eme beaucoup moins et 3eme quasiment pas (je suis meme pas sur que ca siffle!). j'ai bien fait expres d'arreter d'accélérer des fois et de bien repartir apres pour qu'on entende la différence.quand on lache la pédale d'accel ca siffle quasiment plus. j'espère que ca pourra t'aider toi ou d'autres membres de ce forum à faire un diagnostique. merci !
    le lien :
    Re: Sifflement de boite 16 Juil 2009 22:18 #121181
    c surement du a mon grand age mes j' entend presque rien faudré en faire une vehicule levé capot ouvert
    Nous avons 334 invités et aucun membre en ligne
