    Re: Cache culbu et joint en pâte 05 Avr 2010 22:40 #128911
    il ya des endroit preci. j'ai pas le doc sous les yeux, mais de memoir c'est vers les aac. sitot je touve le temp je te met la page du manu d'atos qui va bien.
    ta fumer elle sort du pot alors?
    jesper pour toi que c'est de l'evaporation ,sinon t'a un risque de joint de queu de soupape ou pire segmentation (sa metonnerai, le DE c'est du costau)
    Re: Cache culbu et joint en pâte 05 Avr 2010 22:58 #128912
    • Portrait de SUpExtaZ'
    oui mais c'est pas de la fumée d'huile ^^
    Re: Cache culbu et joint en pâte 05 Avr 2010 23:09 #128913
    sa doit etre de l'evaporation alors. toutes les auto en font, plus ou moins suivant le temp.
    Re: Cache culbu et joint en pâte 05 Avr 2010 23:10 #128914
    oui je pense aussi ^^ enfin bon vivement que je roule :d
    Re: Cache culbu et joint en pâte 06 Avr 2010 06:49 #128917
    elle n'est pas blanche ?
    Re: Cache culbu et joint en pâte 06 Avr 2010 10:38 #128920
    si si blanche mais très fine
    enfin je sais que ca me la deja fais quand je l'avais laissé 2semaines et puis quand j'ai roulé avec après ca le faisait plus
    Re: Cache culbu et joint en pâte 06 Avr 2010 19:19 #128925
    c'est la vapeur de condensation qui fait ça à froid mais si ça le fait à chaud joint de culasse
    Re: Cache culbu et joint en pâte 06 Avr 2010 19:22 #128926
    non pas de joint de culasse ^^ elle chauffe meme pas la belle toujours a temperature stable
    et voila le paquet d'huile que j'ai sur mon moteur et collecteur..
    Re: Cache culbu et joint en pâte 06 Avr 2010 20:10 #128928
    gibson écrit: Hello,
    va falloir que je m y colle aussi ma bougie beigne dans l huile !!! :x
    Pour ma pars jais fais l opération hier!
    Bougie dans lhuile...joint d origine!!
    Comme je viens de flingué mon huitième allumeur jen ai profité de remettre un joint neuf...Content de moi sa marche et aucune fuite serrage léger comme dis Diablus ;)
    Parcontre je nai pas remis de patte jais laisser celle d origine au pire si ca fuite dans c quoi là jy remétterai de la patte......
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Cache culbu et joint en pâte 06 Avr 2010 20:12 #128929
    huitieme allumeur :o putain tu les bouffe ou quoi ^^ remarque j'en suis a 3
