    Re: Moteur KLDE MX6 en Boite auto 16 Mai 2010 09:09 #130062
    pour l' ecu je vois pas trop de pb vu que pour le swapp klze ont peut utilisé les deux ecu le kl36 et le kl31 auto ou manuelle pas de pb
    Re: Moteur KLDE MX6 en Boite auto 16 Mai 2010 09:12 #130063
    c'est cool tous ça alors :D
    je pensais que le boitier était réglé différemment pou les régimes ouvertures des vris etc....
    Re: Moteur KLDE MX6 en Boite auto 16 Mai 2010 11:04 #130065
    • Portrait de SUpExtaZ'
    non par contre ya de la modif a faire .. y faut changer maitre cylindre, le raccord qui va jusqu'a la boite et plusieurs ont eu des pb pour demarrer ensuite.. ya des fils a shunter apparament... j'ai la liste des pieces qu'il faut mais c'est de l'anglais avec leur termes a la con donc tendu a comprendre :S si quelqu'un est chaud pour traduire ^^
    Re: Moteur KLDE MX6 en Boite auto 16 Mai 2010 11:30 #130066
    merci poulain pour ton mail avec les PDF ca aide a analyser la chose :)
    je continu de chercher car c'est un projet interessant..
    Re: Moteur KLDE MX6 en Boite auto 16 Mai 2010 13:00 #130071
    www.mx6.com/forums/2g-faq-perfor ... plete.html
    voila le lien ;) mais faut comprendre et ca m'a lair vraiment un truc assez hard a faire quand meme...
    Re: Moteur KLDE MX6 en Boite auto 16 Mai 2010 13:23 #130074
    Oui, beaucoup de travail. Enormément de chose à changer ou ajouter:
    La boite bien sur
    Le volant moteur
    L'embrayage
    Les cardans
    Le palier de cardan qui n'existe pas sur l'automatique
    Le bocal de liquide de frein
    La pédale de frein
    La pédale d'embrayage
    Les cylindres émetteur et récepteur d'embrayage
    Le flexible d'embrayage
    Le levier de vitesses
    Les commandes de boite
    Les supports moteurs ( pas les mêmes)
    La traverse inférieure
    Re: Moteur KLDE MX6 en Boite auto 16 Mai 2010 13:24 #130075
    Vu la taille de la page j'ai pas envie de me taper toute la traduction, mais si tu veux dis moi quels termes tu comprends pas et je traduirais ;)
    En tout cas ça à l'air d'être du boulot ce montage de boite manuelle !
    Re: Moteur KLDE MX6 en Boite auto 16 Mai 2010 13:30 #130076
    j'ai traduis a peu pres mot a mot mais ce sont des termes space ^^ je les posterai quand j'aurai le temps
    nous dans le sud on a le FISE (festival international des sports extreme) et c'est la finale aujourd hui ^^
    Nous avons 249 invités et aucun membre en ligne
